anno1884 magnetische Lampenausfallsicherung mit Quecksilber
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 18 11 2026  11:41:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Suche nach: quecksilber (266)
BID = 951555
extensor
http://dingler.culture.hu-berlin.de/article/pj257/ar257070
"doppelter Bewickelung versehenen Elektromagnet; die Windungen des einen (dicken) Drahtes sind denen des anderen (dünnen) Drahtes entgegengesetzt geführt; Stromstärke und Windungszahlen sind derart bemessen, daſs der Anker des Hebels H bei normaler Stromtheilung nicht angezogen wird. Der Strom tritt bei + ein, durchläuft den Elektromagnet, die Lampe L2 und tritt bei – aus; nur ein sehr geringer Zweigstrom durchflieſst die dünnen und zahlreichen Windungen der dünnen Elektromagnetbewickelung. Wenn nun L2 durchgebrannt ist, wirkt der Strom dieser dünnen Bewickelung allein auf den Kern: H wird angezogen, taucht mit dem rechten Arm des um das Gelenk C drehbaren Hebels, dessen Laufgewicht G zum Reguliren dient, in den Quecksilbernapf N1 und dann geht der Strom von + zu N1 , von hier zum Napfe N durch L1 sowie zu den anderen Lampen über – hinaus. L1 wird also glühen; dies thut die Lampe auch mit zuverläſsigster Gleichmäſsigkeit. Die Regulirung kann so empfindlich als möglich gemacht werden; jeder vorüberfahrende Wagen setzt die Lampen beide in Thätigkeit."
Urheberrecht dürfte obsolet sein
BID = 971026
JanineRat
wäre das dann nicht giftig?
BID = 971034
Ja, das hat damals aber keinen gekümmert.
Und die paar Leute die dadurch verblödet sind, sind in der Werbebranche gelandet und graben nun alte Threads in Foren aus um dort Werbelinks zu platzieren
BID = 971035
Mr.Ed hat am  6 Okt 2015 17:19 geschrieben :
BID = 971038
Schon, aber es geht ja nicht um Wohnräume sondern um eine Strassenbeleuchtung.
Das bischen Quecksilber, das da verdunstet ist, spielt sicherlich keine Rolle im Vergleich zu den immensen Mengen Blei, die später durch verbleites Benzin in die Luft geblasen wurden.
Aber auch bei den aktuellen Abgaskatalysatoren ist keineswegs klar, was die darin enthaltenen katalytisch aktiven Edelmetalle langfristig in der Umwelt machen werden.
Jedenfalls werden sie keineswegs vollständig recycelt, wie oft behauptet wird, sondern ein erheblicher Teil davon ist im Katalysator-Schrott einfach nicht mehr enthalten. Verdunstet...
BID = 971054
nabruxas
Monitorspezialist
Zitat aus dem Text:
Die Centralanlage ist, vom maschinen-technischen Standpunkte beurtheilt, eine sehr schöne und gelungene zu nennen.
DAS werde ich nach jeder Reparatur auch auf den Lieferscheinen vermerken!
BID = 971075
Wie haben wir das eigentlich alles überlebt? Die Generation Ü40 hat Quecksilber im Mund, unter den Achseln und u.U. sogar im Hintern gehabt, weil es da lt. Ärzten am sichersten war
In Glas gekapselt war Quecksilber bis vor wenigen Jahren in Relais, Lageschaltern, Treppenhausautomaten usw. enthalten. Und eben in den oben erwähnten Thermometern
Und heute? Letzte Tage warnte mich der Staat Kalifornien auf einem Karton davor, das mein neuer Aktivlautsprecher DEHP (Weichmacher) enthält und möglicherweise Geburtsfehler verursachen könnte. Schön... Will ich mit dem Ding Musik hören oder mit der Kiste ins Bett oder ihn essen?
BID = 971081
Rial
BID = 971087
nabruxas
Monitorspezialist
...ein Klangdinner also
BID = 971094
Trumbaschl
Was heißt Ü40?!? Meine Zahnärztin hat mir letztens eröffnet, dass die Krankenkassen hier moderne Füllungen nur dort zahlen wo sie sichtbar sind, gratis gibt es ab den Eckzähnen nach hinten Amalgam! Im Jahr 2015!
In Glas stört mich Quecksilber aber sehr viel weniger, unser Thermometer wird sorgfältig gehütet. Mittlerweile haben wir auch ein quecksilberfreies, das zeigt zwar zu wenig an aber immerhin linear. Die elektronischen waren sämtlich binnen weniger Jahre Schrott. Über das erste einer langen Reihe gibt es das legendäre Zitat meines Opas: "Also unter dem einen Arm lebe ich gerade noch (ich glaube knapp unter 36^C), unter dem anderen (noch weniger) bin ich schon tot!"
Frei und in großen Mengen ist Quecksilber allerdings ziemlich unsympathisch. Unser Chemielehrer hatte in den 70ern beruflich damit zu tun und meinte, bei ihm, etwas vorsichtigerer Mensch, wären die Schäden noch halbwegs heilbar gewesen, ein Freund und Kollege hätte sich erschossen.
BID = 971332
prinz.
Ich hab auch noch etliche Quecksilberschalter aus alten Hausgeräten
Aber da wir gerade bei Giftstoffen sind
Man findet in alten Schätzchen auch noch Astbest zur Wärmedämmung
Hat auch keinen Gestört
Die Blumen Kästen in der alten Wohnung sind aus Astbestzement - die Blumen leben noch alle
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 971340
prinz. hat am  9 Okt 2015 20:03 geschrieben :
Und nicht nur da...
Ich versteh den Hype um das Zeug sowieso nicht.
So lange man dieses nicht exzessiv über einen längeren Zeitraum ohne Schutzausrüstung bearbeitet,passiert da gar nix.
Sonst müßte ich auch längst tot sein...
BID = 971360
Zombies sterben nicht
BID = 971404
Trumbaschl
Asbestzement ist stark gebundener Asbest, da mache ich mir wenig Sorgen drum solange ihn niemand mit der Flex schneidet oder zertrümmert. Sieht man leider sehr oft, hier haben sie zwei Blocks weiter gerade im Sommer ein komplettes uraltes Eternitdach zerdroschen und im Bauschutt versenkt. Anderswo sind sie vor zwei Jahren mit dem Bagger durchgefahren (Abbruch) und vor einem Jahr hat sich ein Dach per Gasexplosion in der Gegend verteilt.
Bei uns in einer bislang unbenutzten Küche war übrigens das Fensterbrett mit grün-beige gesprenkeltem Asbestzement belegt. Als wir das weg haben wollten, haben wir bei der Gemeinde angefragt wie das entsorgt wird. Der Zuständige meinte: "Da drüben in den Bauschuttcontainer!". Dort lagen auch schon etliche Eternitschindeln. Aber seit 2006 ist das ja Sondermüll und kein Bauschutt mehr...
Asbestpappe o.ä. (schwach gebundener Asbest) im Luftstrom eines Ventilators stört mich aber schon ziemlich, so ein Gerät würde ich nicht mehr verwenden wollen.
BID = 971449
kaiand1
Nun für Relais gibt es das Heute immernoch..
http://www.pressebox.de/pressemitte.....09617
Von der Seite
...medizinische Geräte, Messgeräte und militärische Anwendungen sowie die Wartung, Aufrüstung oder Erweiterung von Einrichtungen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336913   Heute : 6482    Gestern : 12669    Online : 844        18.11.2026    11:41
