Einbau Thermostat Fussbodenheizung
Serverzeit: 17 11 2026  23:39:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: thermostat (4541) fussbodenheizung (67)
BID = 971380
tosch-webworks
Hallo Leute,
Ich bräuchte schnelle Hilfe. Habe mir neue Thermostate gekauft und möchte die jetzt einbauen. Für die Fussbodenheizung sind gewisse Anschlüsse an der Wand.
Schwarz
Braun
blau
gelb/grün bis auf blau waren die an dem einfachen Gerät angeschlossen. Das jetzt rausfliegt. laut Plan gibt es die neuen Anschlüsse N, N, L, und L1. Wie schließe ich die am Besten an?
Vielen Dank schonmal.
Gruß Stephan
BID = 971396
Rhodosmaris
Ob du den Thermostat am Besten anschließt, ist für mich fraglich.
Dafür gibts Fachkräfte, die das mit Sicherheit besser können.
L = Phase/Außenleiter (Zuleitung)
L´ = durch Thermostat temperaturabhängig geschalter Außenleiter
N = Neutralleiter
Ist aber alles eindeutig der Beschriftung und Symbolik entnehmbar.
Welche Farbe nun welche Funktion hat, kannst du anhand des alten Thermostates oder besser durch Messung feststellen.
Sicherzustellen ist auch, ob der bisher blind liegende Neutralleiter überhaupt durchgeklemmt ist.
ciao Maris
BID = 971399
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...richtig, ob der N am anderen Ende angeklemmt ist muss erst geprüft werden da er bis jetzt nicht verwendet wurde, dieser wird jetzt für den Rückführungswiderstand (RF) benötigt.
...die Belegung von braun und schwarz waren beim alten Thermostat Wurst aber jetzt ist es wichtig, sonst hängt der RF auf Dauerspannung und heizt immer
...und das wichtigste das Teil darf maximal 3 A schalten sonst -->
BID = 971415
Rhodosmaris
Viel wichtiger ist wohl, daß der N zum Betrieb des elektronischen Thermostates notwenig ist (Kondensatornetzteil?).
ciao Maris
BID = 971536
tosch-webworks
Danke für die Meldungen, es macht jetzt ein Profi. Ist mir auch lieber als wenn alles in die Luft fliegt.
BID = 971561
elo22
Zur Homepage von elo22
tosch-webworks hat am 13 Okt 2015 12:37 geschrieben :
Lutz
BID = 971684
Primus von Quack
Unser Primus :)
endlich mal jemand der zugibt das es besser ist sich Hilfe vor Ort zu holen
BID = 971839
winnman
Mit dem Thermostat wird das für eine Fussbodenheizung nichts odentliches.
Da muss ein Fühler in den Boden!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330248   Heute : 12467    Gestern : 12577    Online : 730        17.11.2026    23:39
