Whirlpool SpüMa ADG 6450IX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LED blinkt keine Umwälzpumpe
Serverzeit: 19 11 2026  21:18:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Whirlpool ADG 6450IX --- LED blinkt keine Umwälzpumpe
Suche nach Whirlpool
BID = 971450
ace30
Defekt : LED blinkt keine Umwälzpumpe
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 6450IX
S - Nummer : 854245001740
Ich habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler:
Beim Einschalten, läuft kurz die Laugenpumpe um das Altwasser abzupumpen, anschließend wird frisches Wasser in den Geschirrspüler gepumpt. Eimertest durchgeführt (ca. 15 Liter/Minute). Der Boden des Geschirrspülers füllt sich auch rasch mit Wasser bis ca. 2 cm Oberhalb das Schmutzsiebes.
Dann treten die Problem auf. Der Geschirrspüler stoppt, der Einschaltknopf blinkt 6x, Pause, blinkt 6x. Wie gesagt die Durchflussmenge ist in Ordnung und der Aquastopp funktioniert. Ich habe festgestellt, wenn der Geschirrspüler mit Wasser geflutet wird, schaltet sich nicht die Umwälzpumpe rechts hinten ein. Es kommt ein kurzer Spannungsimpuls von 230 Volt (kürzer als 1 Sekunde) auf die Umwälzpumpe, fällt aber sofort auf 28 Volt ab und bleibt auf dieser Spannung. Auf der Steuerplatine ist optische kein Fehler ersichtlicher. Ich habe vorsorglich den TRIAC und das monostabile Relais getauscht, brachte aber auch nicht. WV1 und WV2 gemessen, jeweils ca. 3,5 kOhm.
Vielleicht hat jemand noch eine Idee.
Vielen Dank!
BID = 971457
www.absenger.net
Der Fehlercode 6 bedeutet einen Wassereinlauffehler, d.h. dass der Spüler (scheinbar) kein oder zu wenig Wasser bekommt.
Ich vermute, dass der Wasserzähler (Flowmeter) defekt ist bzw. die Kabelverbindung zw. dem Flowmeter und der Steuerelektronik.
In dem Fall wird zwar trotzdem Wasser gezogen, aus Sicherheitsgründen das Wasserventil aber nach genau 30 sec. wieder geschlossen.
Das Flowmeter befindet sich in der Wassertasche an der linken Seite des Spülers (Seitenverkleidung entfernen).
Alois
BID = 971467
ace30
Hallo Alois,
vielen Dank für die Antwort.
Ich habe mir eben die Verkabelung angesehen, die ist in Ordnung. Das Flowmeter selber ist ja anscheinend nur eine ganz kleine Platine, mit einem Art Glasrohr, indem sich ein Draht befindet. Gemessen hat er einen Durchgangswert (Ohm) von unendlich. Ist das so in Ordnung? Wie kann ich sonst seine Funktion überprüfen? Eventuell kurzschließen, überbrücken?
Vielen Dank für die Hilfe
Bernd
BID = 971469
ace30
Ich hab das jetzt in Betrieb nochmals gemessen, sobald das Wasser beginnt in die Spülwasser zu fließen, ändert sich der Widerstandswert vom Flowmeter von unendlich auf ca 8 kOhm, wenn er voll ist bzw., vorne die grüne LED am Einschaltknopf blinkt, ist der Widerstandswert 0 Ohm. Nach dem Rest und Abpumpen ist er wieder unendlich.
BID = 971471
www.absenger.net
Das Flowmeter ist ein magnetischer Schalter, der jedesmal schließt, wenn ein Magnet in die Nähe kommt. Und in dem sich drehenden Rad des Flowmeters ist eben so ein Magnet.
Es gibt jetzt 2 mögliche Fehlerursachen:
1.) das Flowmeter schaltet nicht richtig
2.) Die Verbabelung ist nicht in Ordnung, nämlich im Türknickbereich. Denn dort bewegt sich das Kabel bei jedem Öffnen und Schließen der Tür und dabei wird immer auch das Kabel gebogen. Irgendwann kann es brechen.
Ich tippe aber eher, dass das FM kaputt ist.
Wenn du eins brauchst, schreib mir eine PM.
Alois
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194386717   Heute : 41076    Gestern : 15353    Online : 757        19.11.2026    21:18
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
