Miele SpüMa G 4170 SCVi Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 971363
ibram Gerade angekommen
Defekt : Läuft nicht
Gerätetyp : G 4170 SCVi
S - Nummer : HG03
FD - Nummer : 101073246
Hallo an Alle
wir haben einen Miele G4170 SCVi (Einbaugeschirrspüler) vor ca. 3,5 Jahren erworben und nun ist er dahin - natürlich keine Garantie mehr.
Fehlerbeschreibung:
1. Spüler wird eingeschaltet/gestartet (Programmbedienfeld ist innen, oberhalb der Tür, kein Display)
2. Man hört Pumpgeräusche (1-2 Minuten)
3. Man hört ein 1-2 sekundiges sporadisches leichtes Klackern (3-4 Minuten) aus dem Bereich des Bedienfelds, als ob versucht wird ein Programm zu starten oder zum nächsten Schritt zu springen)
4. Danach ertönt der Summer. Gleichzeitig hört es sich so an, als ob nochmal gepumpt wird. Summer hört nach dem Öffnen auf. Innen im Programmbedienfeld blinken alle Kontrollanzeigen der Programmauswahl.
Kundendienst bei Miele hat uns den Tipp gegeben, nach dem Einschalten den Start-Knopf 5 Sekunden lang gedrückt zu halten, danach auszuschalten und die Sicherung herauszunehmen, bzw. komplett vom Strom zu nehmen. Nach 15 Minuten wieder einzuschalten und normal zu starten. Diese Prozedur soll wohl die Maschine resetten. Hat bei uns aber leider nicht den gewünschten Effekt gebracht.
Bin für alle Tipps und Hilfestellungen dankbar.
BID = 971461
Ich weiß nicht wie, aber es läuft wieder. Das Problem hat sich also entledigt.
BID = 971462
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Ich würde auf jeden Fall den Eimertest machen, sprich überprüfen, ob genügend Wasser aus deiner Leitung kommt.
Alois
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194386162 Heute : 40520 Gestern : 15353 Online : 811 19.11.2026 21:09 41 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,09957814217
