Zanussi SpüMa ZDT311
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm hängt
Serverzeit: 07 11 2026  17:32:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Zanussi ZDT311 --- Programm hängt
Suche nach Zanussi
BID = 971482
MatthiasSt
Defekt : Programm hängt
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ZDT311
S - Nummer : 82519876
Typenschild Zeile 1 : 911D53-1T
Typenschild Zeile 2 : 91153500701
jedes Programm meiner Zanussi bleibt stehen nachdem sie Wasser bis knapp über dem Sieb eingefüllt hat. Das Wasser ist kalt. (Nach dem Neustart wird das Wasser abgepumt und neues Wasser wieder eingefüllt.) Es werden keine Fehler angezeigtg, bzw. blinkt nichts, ausser das normale Dauerleuchten des gewählten Programms.
Eine Ursache könnte evtl. sein, dass ich längere Zeit (Wochen?) den Hinweis zum Nachfüllen von Salz übersehen habe!?!
Jemand eine Idee wo ich nachschauen bzw. anpacken sollte?
Danke und Gruß
Matthias
BID = 971487
www.absenger.net
Also mit dem Salz hat das rein gar nichts zu tun.
Ich vermute, dass die Umwälzpumpe blockiert oder defekt ist.
Aber ohne Sachkenntnisse wirst du den Fehler weder feststellen noch beheben können. Hol dir Hilfe.
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219145   Heute : 9913    Gestern : 12817    Online : 498        7.11.2026    17:32
