NT-252 Thermostat CR/6 Gala 61700 IX
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 28 11 2026  00:58:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Thermostat NT-252 CR/6 Gala 61700 IX
BID = 971397
puece
Ersatzteil : Thermostat NT-252 CR/6
Hersteller : Gala 61700 IX
Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem Thermostat für meinen Gala EB 61700 IX Backofen.
Auf dem Thermostat stehen folgende Daten NT-252 CR/6 B1116B3B 50-285°C
Leider gibt es die Firma nicht mehr. Ich hoffe jemand hat für das Ersatzteil eine Bezugsquelle oder ein vergleichbares Ersatzteil.
Oder kann man da was reparieren?
Fehlerbild: Der Backofen heizt bis Anschlag hoch auch wenn man Ihn nur auf 50°C einstellt. Wenn man das Thermostat etwas dreht klickt es einmal und die Temperatur geht hoch. Ist bescheiden wenn man einen Kuchen backen will. Für Brötchen und Pizza reicht es noch.
Danke schon mal im vorraus.
BID = 971440
prinz.
Alle Daten zu mir und Foto vom Teil und ich könnte was machen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 971589
puece
Ich könnte noch eine Serien-Nr. vom Typenschild anbieten: 113611691
Im Anhang ein Foto vom Thermostat.
BID = 971667
prinz.
Habn mal Angefragt aber erwarte keine Wunder
1.Freischalten
BID = 971994
puece
Ich hab den Backofen heute noch mal zerlegt um ein paar Maße zu nehmen.
Das Thermostat hat lediglich 2 Anschlüsse. 1 + P
Regelbereich 50°C - 285°C
16A 400V hier können ja aber nur 230V anliegen, da er ja nur an einer Schuko hängt.
Fühlerdurchmesser: 3,1mm
Fühlerlänge 17cm
Lochabstand für Befestigungsschrauben: 28mm (Hier kann ich aber im Blech neue Löcher bohren)
Abmessung des Thermostates: 34x46x23mmm
Durchmesser der Welle 6,1mm
Höhe der Welle gemessen vom Halbrund bis zur Spitze: 4,5mm
Länge der Welle 25mm
Auf was wäre zu achten wenn ich eines vom anderen Hersteller nehmen würde?
Ich würde sagen:
1. dass der Knopf passt (Die Welle)
2. Fühlerdurchmesser, scheint aber immer 3,1mm was ich so finden konnte.
3. Länge der Fühlerlänge (ist die so wichtig?)
4. Der Temperaturbereich ( würde auch 250° oder 300° gehen?) Ich nutze eh immer nur bis 200°
Danke für die Hilfe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194586309   Heute : 474    Gestern : 22985    Online : 389        28.11.2026    0:58
