Kado Klemmleiste 1/6 K 41A Amica
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 28 11 2026  00:44:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Klemmleiste Kado 1/6 K 41A Amica
BID = 970954
Ralle-celle
Ersatzteil : Klemmleiste Kado 1/6 K 41A
Hersteller : Amica
Standherd Amica SHC 21105 W - Typ 51 CE 1.30 ( W )
Ich benötige diese Klemmleiste von Kado - Kado 1/6 K 41A soweit ganz einfach UND ich benötige auch den Stecker der von hinten in die Klemmleiste geht . Am besten gleich fertig bestückt mit allen 6 Kabeln so als fertigen Kabelbaum.
Die Klemmleiste sowie der dahinter sitzende Stecker wurden beim Umzug beschädigt... : -(
Könnt ihr helfen ?
Danke
Greeds
Ralf
Erst mal schauen vor dem wegwerfen
BID = 970964
Infos zum Gerät (Typenschilder) und Fotos könnten deine Chancen extrem erhöhen.
Greeds
Wenn man Fremdwörter nicht richtig schreiben kann, sollte man sie besser weglassen
https://www.dict.cc/?s=greed
BID = 970967
Ralle-celle
Um welches Gerät es sich handelt, habe ich ja oben bereits angegeben.
Die Klemmleiste sitzt hinten außen und nimmt das 5 polige Kabel auf welches dann an die Herdanschlussdose Wand geht. Im Herd sitzt der Stecker ( 10 polig ) welcher mit 6 Kabeln bestückt ist und an die Klemmleiste von hinten geht.
Da ich beruflich unterwegs bin, kann ich keine direkten Fotos der Teile Posten.
Greeds
Ralf
BID = 970971
Die Klemmleiste ist hier im Shop lieferbar. http://www.elektronik-werkstatt.de/.....06262
Was du allerdings mit dem Stecker innen drin meinst, geht aus dem geklauten Bild, das daher auch gelöscht wurde, leider nicht hervor.
Bitte daher Bilder von deinem Herd, keine geklauten aus dem Internet, nachreichen. Geklaute Bilder können in Deutschland sehr teuer werden, das Internet ist kein rechtsfreier Raum.
Da dürften eigentlich einzelne Flachsteckverbinder draufkommen. Und selbst wenn die in einem Stecker zusammengefasst sind, die einzelnen Flachsteckkontakte darin kannst du auch so aufstecken.
BID = 970996
prinz.
Kompletten Kabelbaum hab ich liegen den Rest auch in neu
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 971028
Ralle-celle
Hallo und sorry Mr. Ed,
Ich wusste mir mit dem Pic nicht anders zu helfen...
@ Prinz - du hast PM
Greeds
Ralf
BID = 971919
Ralle-celle
Dank Matze funktioniert alles wieder
Vielen Dank
Greeds
Ralf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194586212   Heute : 377    Gestern : 22985    Online : 864        28.11.2026    0:44
