Bosch Thermostat Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
BID = 972077
kajo2015 Gerade angekommen
Ersatzteil : Thermostat
Hersteller : Bosch
Guten Morgen,
ich bin neu hier aber mir scheint als habe ich
genau das passende Forum für mein Problem gefunden zu haben.
Ich lebe in einer Studenten-WG und wir haben uns vor einiger Zeit
einen gebrauchten Kühlschrank gekauft. Leider hat sich
herausgestellt, dass das Thermostat kaputt ist. Ansonsten ist der Kühlschrank
top. Wollten ihn selbst reparieren und haben drei Händler von Ersatzteilen angeschrieben. Leider soll das passende Thermostat bei allen Händlern knapp
50,00 € kosten. Wäre sehr ärgerlich, wenn wir nochmal so viel Geld investieren müssten, da der Kühlschrank nur 60,00 € gekostet hat und wir für 100,00 ja schon einen neuen bekommen hätten.....
Deshalb nun zu meiner Frage: Gibt es ein günstiges Alternativ-Thermostat für den
Bosch-Kühlschrank mit Gerätenummer: KTL 1432/02?
Vielen Dank vorab für alle Antworten!
Beste Grüße,
Jonas
BID = 972083
fzimmermann Gesprächig
Beiträge: 131 Wohnort: Fürth
Hallo Kajo 2015 ,
Falls es sich bei besagten Thermostat um ein
herkömmliches Teil mit Kapillar-Röhrchen handelt,denn
sollte bei den defekten Thermostat die Funktion
über Elektronische Teile ablaufen greift mein folgender
Lösungsvorschlag nicht.
Am Recyklinghof Erlaubnis einholen, um aus den dort abgestellten
Kühlschränken einige dieser herkömmlichen Thermostate ausbauen.
Dabei Fühler mit Kapillar-Röhrchen pfleglichst behandeln,
d.h. nicht eng bzw. scharf biegen oder sonst wie beschädigen.
Eines der so an Land gezogenen Thermostaten wird sich dann
sicher auch in den Bosch Kühlschrank mon. lassen.
Sinnvoll durch Sachkundigen, einmal wegen der richtigen Zuordnug
der Anschlüsse, besonders Schutzleiter ( gelb-grün ) beachten,
sowie um nach Montage zur Überprüfung der elektrischen Sicherheit.
mfg.
fzimmermann
BID = 972095
derhammer Urgestein
Nicht irgendetwas einbauen. Alle Thermostate haben unterschiedlich lange Kappilare und auch die Schaltpunkte sind nicht überall identisch.
Dann stimmt im Gerät die Temperatur nicht.
BID = 972181
Hallo, der Hammer,u.kajo2015
R i c h t i g : "Nicht irgendwas einbauen"
Thermostat aus Tiefkühlgerät oder gar für Backröhre
geht mal gar nicht.
Mein Lös.-vorschlag war der Studenten WG eine günstigste finanzielle
Lös. anzubieten.
(vom Zeitaufwand, leichte bis mittlere Montageprobleme,
ect. ungünstige Lös.)
R i c h t i g : " Unterschiedlich lange Kapillar-Röhrchen "
zu "kurz" = nicht praktikabel bzw. brauchbar.
Zu "lang" = brauchbar , die Überlänge durch ein oder mehrere
Schlingen mit großzügigen Biegeradius anpassen. Nicht gerade schön
aber machbar.
R i c h t i g : "Schaltpunkte nicht überall identisch"
Hysterese (d.h. für die Studenten-WG Temp.-Differenz Ein- Ausschaltpkt.)
ist von Teil zu Teil unterschiedlich. Halte ich aber für die
Praxis nicht für problematisch.
F a l s c h : "Dann stimmt die Temperatur nicht"
Thermostate lassen sich wie in jeden Kühlschrank manuell über
Teil mit entsprechender Skalierung einstellen.
Temperatur wenn Gerät abschaltet u. dann zeitlich nach Temperatur-
anstieg wieder einschaltet (Hysterese), lässt sich ja einfach
durch messen feststellen.
R i c h t i g : wär die Aussage, Hysterese stimmt nicht mit den
Org.-Thermostat überein, dürfte aber nicht so extrem sein.
Denn kein Hersteller will große Temperaturunterschiede, noch bei
zu kleiner Hysterese ein zeitlich enges ständiges Ein- u. Ausschalten des
Kühlaggregats.
Soweit so gut,
an der Hammer bitte nichts für ungut.
mfg.
fzimmermann
BID = 972182
derhammer Urgestein
Gibt auch Unterschiede, ob das Kappilar eingeschoben wird oder an der Verdampferrückwand direkt befestigt.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194586400 Heute : 565 Gestern : 22985 Online : 274 28.11.2026 1:10 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0618848800659
