Samsung LED-FS UE46C6700 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schutzschaltung/Hintergrundbe Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LED-FS Samsung UE46C6700 --- Schutzschaltung/Hintergrundbe Suche nach Samsung |
BID = 971139
fk1981 Gerade angekommen
Geräteart : LED TV
Defekt : Schutzschaltung/Hintergrundbe
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : UE46C6700
Ich habe das Problem, dass mein TV immer neu startet. Ich schalte ein und sobald das Bild erscheint ein paar Sekunden später klickt das Relais und er startet neu (Schutzschaltung) das wiederholt sich dann bis der Netzstecker gezogen wird.
Mittlerweile konnte ich den fehler schon eingrenzen auf die Hintergrundbeleuchtung. Zu Anfang habe ich nur eine hälfte der Hintergrundbeleuchtung aktiviert und der TV ist nicht in die Schutzschaltung gekommen. Hierbei war es egal welche Seite der Hintergrundbeleuchtung ich in betrieb genommen habe.
Danach habe ich dann die Hintergrundbeleuchtung per software auf einen minimalen wert gestellt und somit läuft der TV auch normal bis ich sie hoch regel.
Vielleicht ist das Problem bekannt oder jemand kann mir näher sagen wie ich fortfahren kann. Sichtprüfung der Netzteilplatine habe ich beidseitig mit einer Lampenlupe gemacht und konnte keine Fehler erkennen. Überlast oder verbrauchte Bauteile kommen mir in den Sinn.
Die LED Treiber Platine ist leider ziehmlich verbaut und ich habe sie daher noch nicht gesichtet.
Ich währe für anhaltspunkte dankbar...
Gruß Florian
BID = 971242
Also ich habe heute nochmal weiter gemacht, Ich habe ca 10 Lötstellen auf der Netzteilplatine erneuert. Wirklich Schlecht sah aber keine davon aus. Trotz alle dem Ist der heutige Test über 5 Stunden sehr zufrieden stellend. Ich konnte die Hintergrundbeleuchtung bis auf maximum auffahren ohne das er abschaltet. Ich werds im Auge behalten. Scheint mir noch etwas zu einfach gewesen zu sein die Reperatur.
BID = 971333
Also heute ist der Fehler wieder aufgetreten. Er läuft wieder nur mit verminderter Helligkeits Einstellung. Ich bin weiterhin für Tips dankbar.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496538 Heute : 13101 Gestern : 16862 Online : 441 24.11.2026 15:46 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0741901397705
