gibt es eine Erkennungssoftware für Schaltbilder?
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 25 11 2026  13:56:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
BID = 965038
gegse
Guten Abend.
Seit Langem melde ich mal wieder hier im Forum zurück
mit einer Frage bzw. Anregung:
Hat jemand einmal gehört, ob es -analog zu einer OCR-Texterkennungssoftware- eine Art "Form-Erkennungsprogramm" gibt,
das innerhalb eines gedruckten und danach eingescannten Schaltplanes
die Formen erkennt von Leiterbahnen, Lötaugen, usw.,
und somit den Schaltplan editierbar macht?
(Einmal hatte ich so gearbeitet, daß ich mit "Target" auf das
.jpg eines Schaltplanes gezeichnet hatte, Lötaugen gesetzt habe, usw.)
Aber vielleicht gibt es ja sowas?
Liebe Grüße,
Gerhard.-
BID = 965050
Wozu soll das gut sein?
Ich habe noch nichts davon gehört, und ich bezweifle, dass selbst die nachbaufreudigen Chinesen so etwas haben, denn die Kupferlagen in Multilayer-Platinen sieht man ja nicht.
BID = 965258
gegse
Nur zur Erklärung:
Stichwort "reverse engineering":
Die große Ausbaustufe des Platinen-CAD-Programmes "Target3001"
hat genau diese Funktion.
Die kostet rund 3,5 TEUR.
Funktion: Einscannen eines Platinenlauyoutes,
und hernach "erkennen" desselben durch das Programm.
Ziel: Neuaufbau und Editierung des Layoutes.
"Multilayer" geht dort natürlich nicht.
gerhard.-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gegse am 11 Jul 2015  9:53 ]
BID = 965262
Damit hast du Dir deine Frage selbst beantwortet entweder du gibst die 3500€ aus oder benutzt mal Brain.EXE.
Edit Brain.exe ist nicht nur ein Sicherheitstool es kann noch viel viel mehr.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 11 Jul 2015 10:52 ]
BID = 965268
nabruxas
Monitorspezialist
Wenn die PCB unbestückt ist, sehe ich eine Lösung.
Du brauchst aber ein Grafiktablett.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 11 Jul 2015 13:13 ]
BID = 965322
gegse
@der mit den kurzen Armen: off topic
@nabruxas:Grafiktablett ist klar,arbeite auch damit/target.-danke-
>thema erledigt.
BID = 965323
PhyMaLehrer
Wenn ich den Eröffnungsbeitrag richtig verstehe, geht es hier nicht darum, aus einer Leiterplatte(nzeichnung) den Schaltplan zu generieren, sondern gesucht wird ein Programm, das in einer Schaltzeichnung Symbole von Bauelementen, Leitungen und Verbindungspunkte erkennt, so ähnlich, wie ein Texterkennungsprogramm Buchstaben erkennt. Oder habe ich da etwas falsch verstanden?
Allerdings kenne ich ein solches Programm leider auch nicht...
BID = 970057
DonComi
Er hat sich da etwas missverständlich ausdrückt, er sprach von Schaltplänen, meinte aber eigentlich das Platinenlayout.
Vom Schaltplan zum Layout gehen Informationen verloren und auch im Layout selbst können deutlich mehr Informationen stecken, als im Schaltplan stehen (Masseverbindungen, Kühlflächen, mechanische Positionen, etc.).
Machbar ist das also nicht, zumindest nicht ganz automatisch.
Also eine reine Mustererkennung könnte ich mir vorstellen und scheint es ja auch zu geben. Aber soviel bringt einem das auch nicht, zumindest professionell nicht.
BID = 970065
nabruxas
Monitorspezialist
automatisch
Doch! Das habe ich mehrfach schon machen lassen.
BID = 970234
DonComi
Sicher nicht zu 100% automatisiert, zumindest nicht mit Schaltplan (davon sprach ich).
Das reine Layout, ok. Das sollte mittlerweile zumindest bei gutem Ausgangsmaterial kein großes Problem mehr sein.
Aber eine Kombination aus Schaltplan und Layout - no way.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523661   Heute : 17652    Gestern : 22653    Online : 1010        25.11.2026    13:56
