Hallenheizung läuft nicht an
Serverzeit: 18 11 2026  09:46:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 970269
der Mike
Moin in die Runde,
habe hier ein Problem mit meiner Hallenheizung.
Typ Bahco BKB 80 ,
Stecker rein, passiert nix ausser das ein Trafo leicht brummt.
Ich vermute mal das es an der Steuerung oder an dem Überstromrelais/Motorschutz liegt.
Wenn ich den Schütz drücke, läuft der Lüfter an,der funzt schon mal.
Der Motorschutz hat eine rot Taste die wohl ausgelöst hat, lässt sich aber nicht reindrücken bzw. kommt wieder raus (erste Bild links unten).
Hab ein paar Bilder von der Steuerung gemacht,kann da nicht wirklich was finden was verschmort aussieht(ausser die Birne).
Habe im Netz einen Schaltplan von dem Gerät gefunden:
http://www.rauscher-holstein.at/attachments/344_BKB80.pdf
Die Verdrahtung stimmt laut Schaltplan, weis nur nicht wie ich am einfachsten vorgehe um den Fehler zu finden
wäre über Tipps Dankbar,
Gruß Mike
PS:habe nur ein Multimeter zum Messen
BID = 970270
der Mike
weitere Bilder der Platine
BID = 970271
123abc
Lt. Beschreibung hat das Gerät eine weitere Temperatursicherung ausserhalb der Steuerplatine.
Zum testen kannst Du kurzzeitig die Kontakte deines MS- Aufsatz brücken.
Wenn es ein 400V Gerät ist dreh einmal das Drehfeld im Stecker.
BID = 970275
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...lief das Gerät schon mal fehlerfrei da dem Drehstromanschluss oder ist das ein neuer Standort bzw. gab es Änderungen in der Elektoinstallation
...wurden alle Schutzschalter/Thermostate auf Schaltfunktion aller Kontakte überprüft/durchgemessen
...der eine Stecker auf dem Bild in der Anleitung scheint mir etwas aus der "Mode" zu sein
BID = 970323
der Mike
Nabend,
@123abc,
Drehfeld tauschen hat nichts gebracht,
habe den Motorschutz ausgebaut,geöffnet ,konnte aber nix feststellen ausser
das der rot Schutzauslöseschalter nicht mehr einrastet.
Durchgang gemessen, Schalter draußen = Durchgang,Schalter gedrückt = kein Dzrchgang.
Habe ihn mit einem Zahnstocher festgeklemmt, Gerät macht kein Mux.
@Primus von Quack,
habe das Gerät vor längerem mal gekauft, da es langsam auf den Winter zugeht wollte ich es mal testen.
Ich habe alle Leitungen laut Schaltplan durchgemessen,die Thermostate noch nicht
alle (mache ich noch,sofern ich weiß wie).
Könnte denn ein defektes Thermostate die komplette Anlage stillegen?
Zumindest der Lüfter soll ja laut Anleitung sofort loslegen,Ölvorwärmung und Zündung.
Nach 20 sek. soll die Ölpumpe loslegen.
Gruß Mike
BID = 970335
123abc
In deiner beigefügten *.pdf sind div. externe Thermostate und Sicherungen angeschlossen. Sind diese vorhanden bzw. gebrückt?
BID = 970340
der Mike
die Thermostat sind alle vorhanden und noch Original angeschlossen.
Gruß Mike
BID = 970342
der Mike
zu schnell gelesen, Externe sind nicht dabei, nur was am Gerät Original verbaut wurde.
Gruß Mike
BID = 970361
trafostation
Liegt denn am Überstromschutz überhaupt Spannung an ?, von dort geht die Spannung direkt an den Lüftermotor, laut Plan.
Was ist mit dem rückstellbaren Übertemperaturschutz, im Schaltplan als "J" eingezeichnet ?, dieser unterbricht auch den Überstromschutz.
Es ist immer sinnvoll bei der Fehlersuche von "vorne" zu beginnen, also Spannung(alle Phasen) an den Eingangsklemmen prüfen, und versuchen den weiteren Weg nachzuverfolgen.
BID = 970473
der Mike
@trafostation,
hatte ich schon 2 x angefangen nach und nach alles duchzumessen,
irgendwann aufgegeben weil ich nimmer durchgeblickt habe.
Das ist auch nicht mehr alles Original so wie ich das sehe.
Kenne auch nicht alle Bauteile, aber Bauteil "J" werde ich mal suchen.
Melde mich wieder wenn ich weiter gekommen bin...............
Gruß Mike
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335732   Heute : 5300    Gestern : 12669    Online : 506        18.11.2026    9:46
