Bauknecht SpüMa GSUK 61302 Di
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung arbeitet nicht
Serverzeit: 24 11 2026  21:48:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSUK 61302 Di --- Heizung arbeitet nicht
Suche nach Bauknecht GSUK 61302 Heizung arbeitet nicht
BID = 970221
catwizzel
Defekt : Heizung arbeitet nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSUK 61302 Di
S - Nummer : 8548 612 01021
FD - Nummer : 38 1325 018974
Kenntnis : Komplett vom Fach
komme aus dem BSH-Lager und bin leider mit den "Bauknechten" nicht so bewandert....
habe bei dem Gerät die defekte Heizung mit dem Umbausatz von Bauknecht
gewechselt.
Soweit, sogut.... aber nun will das neue Teil auch nicht warm werden.
Platine und Relais sind kontrolliert und für gut befunden (natürlich auch gemessen)
Die Maschine meldet auch keinen Fehler.
Gibt es evtl. für diese Maschine ein Testprogramm, oder einen Code zum Fehlerlöschen?
Bin für jeden Tip dankbar, die Kundin nervt, verständlicherweise.
Micha
BID = 970407
derhammer
ja, soweit ich weiß muss ein Prüfprogramm gemacht werden
BID = 970412
catwizzel
Ok, weisst Du auch zufällig wie?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503233   Heute : 19804    Gestern : 16862    Online : 465        24.11.2026    21:48
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
