Yamaha Verst A500
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ein Kanal defekt
Serverzeit: 10 11 2026  10:08:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Yamaha A500 --- Ein Kanal defekt
Suche nach Yamaha Ein Kanal defekt
BID = 970053
Elektro Freak
Geräteart : Verstärker
Defekt : Ein Kanal defekt
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : A500
Moin Moin!
Ich habe einen defekten Yamaha A500 Verstärker geschenkt bekommen. Der Fehler äußert sich durch defekte Endstufentransistoren (2SA1303,2SC3284 sowie 2SC2320) im rechten Kanal sowie durch einen qualmenden Widerstand und sofortiges Ansprechen der Protect Schaltung.
Nach Entfernung der defekten Transistoren, rauchte der Widerstand nicht mehr, der Verstärker ging auch nicht mehr in den Protect-Modus und der linke Kanal funktioniert einwandfrei.
Nun möchte ich gerne den rechten Kanal wieder instandsetzten und habe bereits die Endstufentransistoren erneuert. Da es sich ja meist um eine galvanisch gekoppelte Schaltung handelt, traute ich mir bisher noch nicht das Gerät einzuschalten, da ja meist noch weitere Transistoren oder Bauteile defekt sind....
Leider habe ich im Internet kein brauchbares Service Manual gefunden und bin daher nun auf der Suche nach einen kostenfreien.
Freuen würde ich mich auch über Tipps, wie der Fehler entstanden seien könnte und was ich nun tauschen müsste. Evtl. hat ja jemand von euch noch so ein Service Manual da oder musste diesen Verstärker früher mal reparieren.
Vielen Dank bereits im Voraus!
Grüße Michael
BID = 970055
Manolito
Moin moin,
bei hifiengine liegt das komplette SM unter: http://www.hifiengine.com/manual_library/yamaha/a-500.shtml
bereit; kurz gratis registrieren und downloaden.
Bei elektrotanya lässt sich unter: http://elektrotanya.com/yamaha_a-500.pdf/download.html
das Schaltbild herunterladen.
Mano
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Manolito am 23 Sep 2015  0:45 ]
BID = 970056
Elektro Freak
Vielen Dank, für die schnelle Auskunft
Na mal schauen, ob ich es schaffe nur mit dem SM dem Fehler auf die schliche zu kommen.
Grüße Michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194240884   Heute : 3508    Gestern : 6931    Online : 263        10.11.2026    10:09
