YAMAHA REC RX-V1000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein 230V
Serverzeit: 24 11 2026  13:21:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC YAMAHA RX-V1000 --- Kein 230V
Suche nach YAMAHA
BID = 969968
jannismen39
Geräteart : Receiver
Defekt : Kein 230V
Hersteller : YAMAHA
Gerätetyp : RX-V1000
Chassis : RX-V1000
Und zwar habe ich gestern auf einem Flohmarkt den oben genannten Yamaha gekauft, allerdings in der US Version.
Jetzt hab ich mir die Bedienungsanleitung mal genau angeschaut und herausgefunden das es ganau diesen Verstärker auch als Version gab bei der man die Eingangsspannung ändern kann. Auch habe ich gelesen das in den 120v geräten einfach nur die Wicklungen anders verbunden sind, um auf 230v zu kommen.
Deshalb jetzt die Frage:
Wie kriege ich das Gerät am besten mit 230V zum laufen?
Vielleicht besitzt ja jemand das Gerät und kann mir genauere Infos geben.
Jannis
BID = 969988
Das hängt davon ab, ob der Netztrafo eine oder 2 Primärwicklungen hat.
Gibt es 2, müßten die nun für den betrieb an 115V parallel geschaltet sein, für 230V müßen die dann in Reihe geschaltet werden (Wickelsinn beachten).
Gibt es nur eine Wicklung, brauchst du einen anderen Netztrafo, einen Vorschalttrafo oder einen anderen Wohnort
Und wie so oft könnten Fotos helfen...
BID = 969991
jannismen39
Fotos habe ich hinzugefügt.Ich hoffe mam kann genug erkennen.
Hochgeladene Datei (2708522) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2209802) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2663228) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2059661) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2385687) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 969992
jannismen39
Bilder
Hochgeladene Datei (1126083) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1054837) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 969996
Auf den Bildern die nicht zu groß waren, ist nichts zu erkennen, die sind aus den denkbar schlechtesten Winkeln fotografiert.
Wichtig ist die Anschlussplatine auf der Primärseite vom Trafo. Die hast du leider nur nebenbei und von der Seite fotografiert.
Fotos von dem kleinen Trafo wären auch gut, der wird zum Standbynetzteil gehören.
Läuft das Gerät denn noch? Nicht das der schonmal an 230V hing und längst Schrott ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 21 Sep 2015 21:52 ]
BID = 969998
jannismen39
Angeblich soll er noch funktionieren. der originale Us Stecker ist auch noch vorhanden, Also hoffe ich mal das der noch keine 230V gesehen hat.
BID = 970001
Hab gerade mal in das Servicemanual geschaut. Da sind für die verschiedenen Versionen verschiedene Trafos gelistet, sowohl für den Standby als auch für den Haupttrafo. Ein einfacher Umbau klappt nicht.
BID = 970002
jannismen39
Okay,dann bleibt wohl nur noch ein Vorschalttrafo als Option.
Trotzdem Danke für deine Mühe.
Mfg
Jannis
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494223   Heute : 10786    Gestern : 16862    Online : 329        24.11.2026    13:22
