Sicherungen für E-Herd (Drehstrom) Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
BID = 69227
joker293 Gerade angekommen
Sorry, ich habe noch eine Frage zur korrekten Absicherung eines E-Herdes (Drehstrom). Kann ich hierfür EINE dreipolige B 16A Sicherung (z.B. MB316 von Hager) verwenden??? Oder müssen es drei einzelne 16er sein, deren Schalter nicht verbunden sind? Oder nicht B sondern ein anderer Sicherungstyp??? Vielen Dank!!!
BID = 69229
darkstar Schriftsteller
Beiträge: 700 Wohnort: Kirrlach
eine 3 polige ist okay, 3 ein polige hat unser Stromer eingebaut.
Persönliche finde ich aber die 3polige besser, da bei einem Fehlerfall der komplette E-Herd aus ist. B Charakteristik ist auch okay.
ob 16 Amper okay sind, kann man mit den gemachten Angaben leider nicht beurteilen.
BID = 69244
sam2 Urgestein
Schon richtig, darkstar,
aber es wäre hilfreich wenn man dem Fragesteller verraten würde, welche weiteren Angaben nötig sind.
Also, schau er bitte mal nach:
-Aderquerschnitt (ggf. Leiterdurchmesser messen)
-Leitungs- und Verlegeart (ggf. laienhaft beschreiben wie die Zuleitung aussieht und wo/wie sie - alleine oder mit anderen - verlegt ist)
-Leitungslänge (bis zur Unterverteilung/"Sicherungskasten")
-Nennleistung des Herds (gemäß Typenschild)
Vermutlich hat joker ja mit der Suchfunktion gewisse Schwierigkeiten, sonst hätte er ja im Forum alles schon finden können...
(die halbe Republik ist offenbar damit beschäftigt, E-Herde anzuschließen)
Grüße,
BID = 69353
Vielen Dank für die bisherige Info, darkstar. Weitere Daten: Es führt eine separate 5*2,5er Feuchtraum-Leitung vom Verteiler zum Herd (ca. 4 m). Der Herd hat eine Maximalleistung von 8,54 kW. Sind die 16 A da OK? Kann ich den Herd (natürlich mit den fraglichen Sicherungen) mit an den 4-poligen 40 A / 30 mA FI-Schalter anschließen, über den das gesamte Haus abgesichert ist - oder ist das zuviel?
An Sam: Nein, ich habe keine "gewissen Probleme" mit der Suchfunktion. Über passende Sicherungen steht so konkret nichts in alten Beiträgen drin. Wenn ich was gefunden hätte, würde ich ja nicht fragen
Gruß, Joker
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500695 Heute : 17262 Gestern : 16862 Online : 335 24.11.2026 19:46 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0583930015564
