Grundig TV ST 70 - 100 ID Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig ST 70 - 100 IDTV |
BID = 69214
wucki Neu hier
Beiträge: 48 Wohnort: Kahla Thüringen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70 - 100 IDTV
Chassis : CUC 1824
Habe folgendes Problem:
Der Fernseher schalet in unregelmäßigen Abständen auf Programm eins zurück.
Oder manchmal in Stand BY.
Woran kann das liegen?
BID = 69296
mreast Stammposter
Zuersteinmal das Chassis nach kalten Lötstellen untersuchen (Hauptaugenmerk würd ich erstmal auf das Ablenkteil und den Ablenkstecker legen).
BID = 69326
sycatern Gelegenheitsposter
Beiträge: 74 Wohnort: Berlin-13437
Ich kenne die CUC.Nummern nicht auswendig,aber
wenn in dem TV eine Hochspannungskaskade drin ist.
Vor dem Netzteil Oben Gruen mit rotem Kabel zur Bildroehre.
schau mal ob da in Richtung Netzteil ein kleiner Riss drin ist.
Die blauen und roten Eckigen Impuls-Kondensatoren sind sehr oft kaltgeloetet.
BID = 69401
Helferlein Gelegenheitsposter
Beiträge: 80 Wohnort: Karlsruhe
Da war doch etwas mit dem Abdeckgitter der Lautsprecher, wenn ich mich recht erinnere. Kann sich daran jemand erinnern, war ein Service-Tipp von Grundig:
Die Lsp. werden durch die statische Elektrizität der Röhre aufgeladen und entladen sich dann zum µC-Prozessor auf der Bedienplatte. Dadurch wird ein dieser Resettet bzw. das Gerät geht in Schutzschaltung (Standby).
Abhilfe: Abändern bzw. hinzufügen der/eines Widerstandes pro Lsp.-Abdeckung. Wert ist mir nicht mehr bekannt. Ich schau einmal, ob ich den Tipp noch habe.
Aber vielleicht kann jemand hier im Forum sich "aus dem Bauch heraus" erinnern.
Helferlein
Es wird darauf hingewiesen, daß der Autor keine Garantie oder juristische Verantwortung für Folgen, die auf fehlerhaften Angaben zurückgehen, übernehmen kann. Alle Methoden und Verfahren werden ohne Rücksicht auf die Patentlage mitgeteilt. VDE beachten!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194524597 Heute : 18589 Gestern : 22653 Online : 558 25.11.2026 15:04 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0152139663696
