grundig TV st 72-600 top
Serverzeit: 25 11 2026  14:55:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV grundig st 72-600 top
Problem gelöst
BID = 69181
nassar
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : grundig
Gerätetyp : st 72-600 top
Chassis : cuc 2033
    hallo äht alle (automatisch editiert wegen spamgefahr)
ich habe mal wieder ein problem die ich nicht lösen kann und brauche eure hilfe
beim einschalten das gerät bild ok nach ca 2-3min das bild fängt an grün zu werden mit leichte fliemern alle 3 tda6106q
ok R24008 R24038 R24078(1,5k)ok.ich habe fast alle teile auf den CRT geprüft ich habe nichts gefunden.
hat jemanden ein idee
danke im voraus
nassar
BID = 69189
Dr-Tv
hallo
Du solltest mal die bildröhre mit leitem klopfen auf den hals prüfen. (aber vorsichtig) Bei den 72ern sind fast immer philipsröhren verbaut und die machen viel ärger in dieser richtung.
ansonsten mal kontrollieren ob focus und anodenkabel richtig fest im trafo sitzen
BID = 69347
Welle
Philips xxESFxxx Röhre drin? Steht hinten auf der Röhre.
Wenn ja?....
BID = 69397
sycatern
Zur Homepage von sycatern
Die 3 Rueckkopplungswiderstaende auf der Bildroehrenplatte
68 K-Ohm glaub ich koennten einen Feinbruch haben.
Ansonsten Ug2 Screen runterstellen
BID = 69415
nassar
also die bildröhre ist philips A68ESF002111
die kopplungswiderstände habe ich ausgetauscht keine veränderung.bildröhre klopftest hat bewirkt dass die farben wieder in ordnung sind, aber bei wiedereinschalten des gerät
fehler wieder da.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524502   Heute : 18494    Gestern : 22653    Online : 343        25.11.2026    14:55
