RFT Digitalvoltmeter G-1002.500 defekt-Hilfe bei Reparatur?
Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Serverzeit: 25 11 2026  01:36:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Methoden zur Fehlersuche        Methoden zur Fehlersuche : Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
BID = 969721
Rolf_S
ich habe ein RFT Digitalvoltmeter G-1002.500, welches ich schon defekt erhalten habe. Der Fehler besteht darin, dass das Gerät in allen Betriebsarten und Messbereichen nur 0000 anzeigt, unabhängig davon, was an den Eingängen anliegt. Schaltet man die Messbereiche um, verändert sich die Position des Dezimalpunktes, auch wird z.B. bei AC- oder R-Messung das Vorzeichen abgeschaltet.
Alle Sicherungen sind intakt (eine war defekt, wurde durch eine gleichwertige ersetzt und bleibt jetzt intakt). Das Relais, dass bei Überlast auslöst, zieht beim einschalten an (wie es sein soll).
Unterlagen zum Gerät habe ich als pdf, bin aber bisher trotzdem nicht weitergekommen.
Ich würde vermuten, dass der Fehler in der A/D-Wandlung liegt, da alle Funktionen und Bereiche betroffen sind.
Wenn jemand bereits ein ähnliches Problem hatte, wäre ich für Lösungsvorschläge dankbar. Multimeter, Oszilloskop unt Trenntrafo zur Fehlersuche sind vorhanden.
Mit freundlichen Grüßen
BID = 969723
schön das du die Unterlagen hast kurzes Googeln brachte diesen Link https://www.google.de/url?sa=t&.....d=rja
Und das PDF sollte ausgedruckt werden. Ob der Fehler im Eingangsteil oder im AD Wandler liegt lässt sich relativ einfach überprüfen! Dazu solltest du mal das PDF lesen. AD Wandler wandelt eine Gleichspannung von 0 bis 2 V um, diese wird vom Eingangsteil aus der Messgröße erzeugt! Und eine Sicherung von 5 vorhandenen sagt noch gar nichts! Nur soviel das diese Sicherung nicht ohne Grund ausgelöst hat!
BID = 969732
Rolf_S
Die defekte Sicherung war die 539, die laut Handbuch eine 5V-Versorgung absichert.
Das Eingangsteil funktioniert soweit, an Punkt 75 liegt je nach Eingangssignal eine entsprechende Spannung an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508544   Heute : 2479    Gestern : 22653    Online : 385        25.11.2026    1:36
