Schaltnetzteil Reparatur - Ferndiagnose???
Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Serverzeit: 23 10 2026  01:22:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Methoden zur Fehlersuche        Methoden zur Fehlersuche : Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Suche nach: schaltnetzteil (2956)
BID = 971200
Andi-872
Aus Forum ausgetreten
ich habe ein Schaltnetzteil (IPD SRW-115-4004), welches nun plötzlich Probleme macht. Es liefert +5, +/-15 und +24VDC. Wenn das Gerät, in welchem das Netzteil werkelt, ca. 5-10 min in Betrieb ist, sackt plötzlich das Schaltnetzteil ab, und zwar auf allen Spannungsausgängen. Die symmetr. 15V liefern dann nur noch ca. +/-2,8V, die 5V werden zu 1,2V und die 24V zu ca. 11,5V. Klemme ich das Netzteil komplett vom Verbraucher ab (betreibe es also ohne Last), so ist alles in Ordnung. Testweise habe ich ein Labornetztgerät an den Verbraucher angeschlossen, da läuft alles ohne Probleme. Daher vermute ich einen Defekt nicht im eigentlichen Verbrauchergerät, sondern im Schaltnetzteil. Vielleicht "spinnt" durch Hitzeentwicklung nach einigen Minuten ein Bauteil im Netzteil. "Sichtprüfung" der Elkos erbrachte nichts, die sehen alle noch gut aus.
Kann man auf Grund der Tatsache, dass alle Spannungen sozusagen global absacken nach ein paar Minuten Betrieb unter Last, hier ein fehlerhaftes Bauteil bzw. Primär-/Sekundärseite schon mal festnageln, oder ist eine solche Aussage eher schlecht möglich? Lohnt eine Reparatur, oder ab in den Elektronikschrott? Neupreis immerhin ca. 200 €...
Andi
BID = 971218
BlackLight
Wird dieser Punkt vom Datenblatt eingehalten und wie?
5. A minimum load of 20% is required on output one to insure proper regulation of remaining outputs.
Also ist eine Grundlast an 5V die ca. 2,5A zieht?
Bei dem Schaltnetzteil ist es ja wie bei vielen, dass nur eine Spannung geregelt wird und die anderen in einem festen Verhältnis zu dieser stehen.
BID = 971224
Vermutlich greift da eine Überstromschutzschaltung ein.
BID = 971226
Andi-872
Ich gehe davon aus, dass die Grundlast usw. eingehalten wird, denn das Gerät war bisher einige Jahre in Betrieb und funktionierte ohne Probleme...
Andi
BID = 971227
BlackLight
Zitat : Andi-872 hat am  8 Okt 2015 17:01 geschrieben :
Ich gehe davon aus, dass die Grundlast usw. eingehalten wird, [...]
Ich dachte wir machen die Ferndiagnose und nicht du.
BID = 971245
Andi-872
Nun, es ist ein industrielles Gerät, welches seit 2007 bei uns und vielen anderen Anwendern ohne Probleme seinen Dienst gemacht hat. Was soll ich da anderes schreiben, als "dass ich davon ausgehe"??? Das Netzteil ist zwar von einem Dritthersteller gefertigt worden, aber speziell für dieses Gerät, was auch auf der Platine des Netzteiles entsprechend gekennzeichnet ist...
Andi
© x sparkkelsputz        Besucher : 193617054   Heute : 1922    Gestern : 34773    Online : 448        23.10.2026    1:22
