Bosch WaMa Maxx 6
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht
Serverzeit: 21 11 2026  22:50:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Maxx 6 --- Trommel dreht nicht
Suche nach Bosch Maxx Trommel dreht nicht
BID = 969690
max2238
Defekt : Trommel dreht nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Maxx 6
FD - Nummer : 9001601852
Hallo, mein Problem ist bei meiner Bosch Maxx 6 dreht die Trommel nicht. Sonst funkioniert alles, lediglich der Motor wird nicht angesteuert.
Bereits gemacht wurde:
Motorkohlen überprüft = OK
Motor ausgebaut und getestet = OK
Stromkabel und Stecker von der Bedieneinheit zum Motor = OK
Platine ausgebaut und sichtprüfung = OK
ELKOs mit extra Messgerät im eingebauten zusatand getestet = OK
Wiederstände gemessen = OK
So langsam bin ich mit dem latein am Ende. Könnt ihr mir den einen Tip geben was ich noch versuchen könnte?
Danke schon im vorraus.
BID = 969699
derhammer
E-nr angeben
BID = 969867
max2238
E-Nr. WAE283A3 /18 FD 9001 601852
Typ WLM40
BID = 969871
derhammer
Wie wurde der Motor getestet???
BID = 969873
max2238
Wurde an einem Labor Netzteil angeschlossen und läuft. Außerdem wurde ein Motor aus baugleicher Maschine eingebaut und dieser lief ebenfalls nicht.Also am Motor liegt es definitiv nicht. Leider. Wäre das einfachste gewesen. Aber die Maschine macht es mir echt schwer.
BID = 969877
Bubu83
Dann würd ich mal den Triac auf der Platine prüfen...
BID = 969880
max2238
Wie prüfe ich den am besten?
BID = 969936
Bubu83
Auslöten, am Labornetzgerät entsprechend beschalten und schauen, ob er sich durchschalten lässt. Alternativ einfach einen neuen einlöten, das ist ein Centartikel...
Viele Grüße
Bubu
BID = 970020
max2238
Danke für den Tip, habe jetzt einen neuen bestellt. Werde bescheid sagen ob es funktioniert hat.
BID = 970453
max2238
Der Triac war nicht der fehler Hat jemand noch eine andere Idee???
BID = 970484
Bubu83
Klicken denn die Reversier-Relais, wenn der Motor anlaufen sollte??
BID = 970513
max2238
Ich habe jetzt nichts gehört. Jedoch habe ich auch nicht darauf geachtet. Habe in einem anderen Beitrag gelesen das es helfen kann diese nach zu löten. Das werde ich heute aben mal versuchen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444019   Heute : 19799    Gestern : 29111    Online : 908        21.11.2026    22:50
