Hoover WaMa DYN 9164
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E02 fehler Maschine läuft vol
Serverzeit: 23 11 2026  20:31:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Hoover DYN 9164 --- E02 fehler Maschine läuft vol
Suche nach Hoover
BID = 970229
dergutebastler
Defekt : E02 fehler Maschine läuft vol
Hersteller : Hoover
Gerätetyp : DYN 9164
Hi
Habe ein Problem mit der Hoover DYN 9164 sie zieht Wasser bis ultimo bis Sie den Fehler E02 auswirft . E02 heißt laut Hoover das sie kein Wasser zieht . Dieses tut sie ja . Erstes Ventil Vorlauf... Dann Zweites Ventil bis Maschine voll läuft .
Wasser Niveauschalter schaltet . ein Klicken ist zu hören .
Woran liegt es ? mit Messen und pusten im Niveauschalter hatte ich ein Kontakt .
Danke für die Hilfe . sind ein 5 Personen Haushalt .
BID = 970233
prinz.
Das Gerät muß zwei Wasserstände erkennen
Macht eures aber nicht
Fehler müßte man auslesen dann weiß man genau was damit ist
so ist nur raten
Wenn Mutig Ersatzteile kannst du von mir bekommen aber die nehm Ich nicht mehr zurück
Außerdem fehlen mal wieder ALLE DATEN was ist daran so schwer die rein zu tickern
Zum auslesen braucht man einen Computer
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481122   Heute : 14521    Gestern : 22017    Online : 344        23.11.2026    20:31
