Miele WaMa W 3623 WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehelr F50 beim Schleudern
Serverzeit: 23 11 2026  19:00:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 3623 WPS --- Fehelr F50 beim Schleudern
Suche nach Miele 3623
BID = 969612
wursti123
Defekt : Fehelr F50 beim Schleudern
Gerätetyp : W 3623 WPS
Hallo Zusammen,
ich habe das Problem, dass meine Miele W 3623 WPS (FU-Motor) nach geschätzten 15.000-20.000 Betriebsstunden beim Schleudern Fehler F50 anzeigt. Der Fehler tritt tendenziell bei großer Beladung auf. Nach Auftreten des Fehlers und Reduzieren der Beladung läuft sie meist durch. Andere Fehler sind nicht im Fehlerspeicher.
Nach Google scheint F50 ein Antriebs- oder Tachofehler zu sein. Die Trommel dreht frei. Der FU-Motor hat jedoch keine Kohlen, was sonst gerne als erste Ursache genannt wird...
Vielen Dank für Tipps,
W
BID = 969808
driver_2
Kabelbaum und Stoßdämpfer in Ordnung ?
Bei dieser geschätzten Wahnsinnsstundenzahl können durch total verschlissene Stoßdämpfer auch die Motorkabelbäume in Mitleidenschaft gezogen werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479898   Heute : 13296    Gestern : 22017    Online : 312        23.11.2026    19:00
