Samsung Kombi RSH1FHPE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: EWBereiter Wasser läuft weite
Serverzeit: 22 11 2026  21:22:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Samsung RSH1FHPE --- EWBereiter Wasser läuft weite
Suche nach Samsung
BID = 969519
matido
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : EWBereiter Wasser läuft weite
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RSH1FHPE
S - Nummer : 892742BQ600160 N
ich habe einen Samsung Side by Side Kühlschrank, mit dem ich bisher sehr zufrieden war.
Jetzt bin ich letztes Aufgewacht und als ich in den Flur bin, stand dieser unter Wasser. Nach der Suche nach dem Übeltäter, musste ich feststellen, dass das Wasser AUS dem Eisfach des Kühlschranks lief.
Das Wasser lief sogar noch und zwar aus der Leitung, aus dem normalerweise das Wasser für den Eiswürfelbehälter kommt. Auch die Unterbrechung der Stromzufuhr lies das Laufen nicht stoppen. Ich habe dann natürlich wild an dem Stutzen, an dem das Wasser herauskommt rumgedrückt, was auch eher nichts gebracht hat. Irgendwann hat das Wasser dann auf einmal aufgehört.
Ich habe den KS dann auch mal unter Aufsicht in Betrieb genommen. Zuerst hatte alles geklappt. EW wurden ganz normal produziert. Nach ein paar Stunden kam aber der gleiche Fehler und ich habe die Zuleitung abgedreht.
Ich habe jetzt die Eiswürfelfunktion abgeschaltet. Der Trinkwasserbereiter funktioniert ganz normal und hier gab es keine Probleme.
Jetzt ist meine Frage, was der Fehler ist und wie ich ihn beheben kann.
Schon mal tausend Dank!
Mathias
BID = 969527
prinz.
Ventil defect schließt nicht mehr Ersatz kannst du über mich bekommen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 969530
matido
Gibt es hier zwei Ventile? Also eins für den Trinkwasserspender und eines für die Eiswürfel?
Wenn ja wie einfach ist der selbst du wechseln? Dann würde ich ihn nehmen.
Danke schon Mal
Mathias
BID = 969553
prinz.
Doppelventil
Also Ich bräuchte 5 min zum tauschen
geh mal von halber Stunde aus
1.Freischalten
BID = 969569
matido
OK dann würde ich das Ventil nehmen. WIe machen wir das?
Kannst du noch kurz sagen wo und wie es getauscht wird?
Danke schon mal!
Mathias
BID = 969632
prinz.
Oki
Ich schau Morgen mal in Rechner was das Lager sagt ob noch was da ist
1.Freischalten
BID = 969685
matido
Danke, das wäre super.
BID = 969775
matido
Hey, wollte fragen, ob du schon was finden konntest.
Danke dir.
BID = 969780
prinz.
Was hälst du davon wenn du mal in dein Postfach schauts
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194461684   Heute : 17056    Gestern : 20435    Online : 553        22.11.2026    21:22
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
