Siemens Kombi KA58NA70/08
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kühlt nicht
Serverzeit: 22 11 2026  21:12:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Siemens KA58NA70/08 --- kühlt nicht
Suche nach Siemens KA58NA70 Siemens kühlt nicht
BID = 969496
Heydi88
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : kühlt nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : KA58NA70/08
S - Nummer : 000255
FD - Nummer : 8803
hallo liebe Gemeinde ,
Unser Siemens Kühlschrank spinnt nach dem Umzug !!
Gefrierfach alles bestens , aber unser Kühlfach kühlt nicht .
Um die 17c . Hatte auch schon das Thermostat bei Siemens bestellt und gewechselt.
Dann lief er und jetzt nach 1 Woche wieder das selbe .
Wobei ich sagen muss das ich nicht unbedingt glaube das Thermostat war , den konnte es erst später durchmessen und da ging das alte . Der Lüfter läuft auch .
Keine Ahnung , wer kann helfen ???
BID = 969534
derhammer
Welcher Lüfter läuft???
BID = 969535
http://www.transistornet.de/viewtopic.php?t=9889 so etwas mögen wir !
BID = 969538
Maou-Sama
Transistornet firmiert unter der gleichen Forenleitung wie dieses Forum, und Anfragen zu Weissware dort drüben werden regelmäßig hierhin verwiesen.
Und dass zu recht, weil dort KEINER aktiv ist, der wirklich(!) Ahnung von Weissware hat, in dem Sinne, dass er/sie beruflich täglich damit zu tun hat.
Also lass mal die Kirche im Dorf, du Netcop und versuche was hilfreiches zur Thematik beizutragen, so wie es "derhammer" getan hat!
BID = 969565
Heydi88
Der Lüfter in der Kühlung geht wenn ich den den Türkontakt festhalte . Der oben hinter den Lampen wo der temp. Fühler ist .
BID = 969622
derhammer
Also geht der Lüfter im Gefrierteil und im Kühlteil???
© x sparkkelsputz        Besucher : 194461257   Heute : 16628    Gestern : 20435    Online : 357        22.11.2026    21:12
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
