Juno SpüMa electrolux JSL 36013
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: spült nicht / Abbruch
Serverzeit: 23 11 2026  19:35:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Juno electrolux JSL 36013 --- spült nicht / Abbruch
Suche nach Juno electrolux
BID = 969435
rassler
Defekt : spült nicht / Abbruch
Hersteller : Juno electrolux
Gerätetyp : JSL 36013
Typenschild Zeile 1 : PNC 911 539 017 07
unser GS spült nun leider nicht mehr. Erst sporadisch, nun gar nicht mehr.
Juno Electrolux JSL 36013
PNC 911 539 017 07
Egal welches Programm, er fängt an abzupumpen, dann sammelt er Wasser, dann piepen (10mal = keine Wasserzufuhr). Wassertasche ist voll.
Es kam auch schon vor, dass er kurz vor Ende des Programms abbrach. Da war es dann warm drin und ein leichter Belag noch auf den Gläsern, ich nehme an das war dann vor dem Klarspülen.
Eimertest durchgeführt: Knapp bestanden.
Vermutung Leck: Frontschürze demontiert = furz trocken alles schick
Vermutung Wassertasche: also Seitenteil abgebaut = sieht komplett anders aus als vorgestellt, dachte die wäre größer, sieht aber klar aus.
Darunter, also wo der Salztank anliegt, sieht es aber imho extrem komisch orange aus. Ist das n riesen Fettdepot, oder muss das so aussehen?
Und wenn ich das durchreinigen muss, wie krieg ich das Teil ausgebaut?
Wir verwenden nur "378-in-1 Tabs", also auch noch nie Salz benutzt. Fehler? ?(
UA-Pumpe müsste ja iO sein, wenn Wasser bis zur Wassertasche kommt oder?
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Vielen Dank im Voraus.
BID = 969459
derhammer
Wie viel Liter ergab der Eimertest???
BID = 969460
derhammer
Sind die Schläuche zu den Niveauschaltern frei????
BID = 969493
rassler
Der 5L Eimer war nach etwa ~+15sek voll. Dabei war der Wasser"strahl" aber nichrt besonders stark. Wassertasche wie gesagt aber bis oben voll.
Welche sind die Niveauschalter?
BID = 969646
rassler
Schläuche zu den Niveauschaltern sind frei.
Aquastopschlauch auch. Werde am Sa mal ein neues Eckventil einbauen und schauen, ob der Hahn einfach gespinnt hat.
Sonst noch Ideen?
BID = 972174
rassler
habe letztlich auf Verdacht das Eckventil gewechselt und siehe da alles läuft wieder.
jetzt kenn ich auch den hörbaren Unterschied zu "normal" einlaufendem Wasser
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480411   Heute : 13809    Gestern : 22017    Online : 765        23.11.2026    19:35
