Juno SpüMa JSL 54034
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt ab, meldet aber fehler
Serverzeit: 23 11 2026  19:23:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Juno JSL 54034 --- Pumpt ab, meldet aber fehler
Suche nach Juno
BID = 965511
Sefan
Defekt : Pumpt ab, meldet aber fehler
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JSL 54034
S - Nummer : 85060035
Typenschild Zeile 1 : PNC-911635223/01
Typenschild Zeile 2 : Type:911D63-1T
Mein Problem ist folgendes:
Geschirrspüler pumpt bei Start des Programmes ab, dann sollte eigentlich Wasser eingelassen werden - aber er Pumpt nochmal. Dann der Fehler: 2 mal piepsen/blinken. (Ablaufschlauch verstopft o.ä.)
Ich habe mit Hand Wasser eingefüllt, es wird zügig bis auf den Grund abgepumpt.
Wo fange ich an zu suchen? Es scheint auf der linken Seite unten in der Maschine ein Schwimmer zu sein (scheint eine Kugel zu sein). Kann es sein das dort z.B. Eierschalen die Funktion beeinträchtigen? Was ist das für ein Schwimmer? (Reedkontakt???)
Jetzt hoffe ich auf Euch
BID = 972170
JBomb
Habe ähnlichen Fehler, was war die Lösung des Problems?
Grüße und danke JB.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480175   Heute : 13573    Gestern : 22017    Online : 619        23.11.2026    19:23
