Kleinen Kopfhörerverstärker gegen Handystrahlung abschirmen
Serverzeit: 18 11 2026  06:10:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kopfhörerverstärker (126) handystrahlung (10)
BID = 969187
juschi
Ich habe hier einen kleinen AAA-batteriebetriebenen Kopfhörerverstärker in der Größe einer Streichholzschachtel. Diesen hier: Link. Wenn ich den in Verbindung mit meinem Handy (Dieses Link) verwende, höre ich, sendet das Handy über GSM, das übliche Handy-Interferrenz-Tak-Tak-Tak extrem laut in den Ohren.
Mehrere Sachen habe ich jetzt ausprobiert, ohne Effekt. Diese wären:
-Den Verstärker in Alufolie einwickeln.
-testweise ein dickes Mu-Metall zwischen Handy und Verstärker positionierent
-den Verstärker in die Mikrowelle gelegt und Türe geschlossen, dabei das Kabel nach außen geführt.
Was kann ich noch tun? Das Geräusch ist so laut dass es mir fast die Ohren abreißt.
BID = 969190
Du solltest aber auch die Microwelle einschalten, dann verschwindet das Tic tac garantiert.
Was nützt es dir den Verstärker ab zu schirmen ,wen das Verbindungskabel da als Antenne wirkt.
Diesen billigen Müll hättest du besser da gelassen wo er war. (beim Chinamann) Ein gutes Klinke Klinke Kabel kostet das 3 fache von deinem Verstärker und ist auch wesentlich stabiler und besser Geschirmt.
BID = 969191
juschi
der mit den kurzen Armen hat am 10 Sep 2015 21:50 geschrieben :
Im Grunde hast du recht. Ich habe den Übeltäter inzwischen auch gefunden. Es war das mitgelieferte 3,5mm Klinkenkabel, das nicht geschirmt war.
Ich benötige den Verstärker nur für meinen Motorradhelm mit eingearbeiteten Kopfhörern, um Navigationsanweisungen auch bei höherem Autobahntempo zu verstehen. Audioqualität ist also absolut unwichtig.
Für 10 Zentimeter Kabel 30 EUR zu bezahlen. halte ich allerdings für zu viel. Habe es mit einem geschirmten Kabel probiert, das kostete 4 EUR für den Meter. Und damit funktioniert es wunderbar. Es bleibt dir aber unbenommen, Händlern 80% Handelsspanne zu bezahlen. Ich mache das nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: juschi am 10 Sep 2015 22:00 ]
BID = 969194
Elektro Freak
Früher haben es auch Karten getan....
BID = 969198
juschi
Elektro Freak hat am 10 Sep 2015 22:21 geschrieben :
Ach was. Eine Enduro und ein Kompass reichen.
BID = 969202
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
TOM.
BID = 969203
10cm für 30€? Ist das von 12 nackten Jungfrauen bei Vollmond geweiht worden? Das halte ich dann auch für deutlich übertrieben.
BID = 969209
Tom-Driver
Mr.Ed, Du übertreibst mal wieder.
Es reicht doch völlig aus, das Kabel in einen von Colani designten Karton zu legen und "Oehlbach Super-Hyper-HighEnd" draufzuschreiben, um einen Mondpreis dafür zu verlangen...
BID = 969215
nabruxas
Monitorspezialist
@Tom:
Wozu den billigen Hersteller nehmen, wenn es auch Profiware gibt.
Kabel
BID = 969310
Elektro Freak
I.d.R reicht ein geschirmtes Kabel, der Schirm und die Gehäuseabschirmung muss mit der Signalmasse verbunden werden!
BID = 969316
Mr.Ed hat am 10 Sep 2015 23:00 geschrieben :
Wenn deine Vermutung stimmt,dann halte ich den Preis für mehr als gerechtfertigt.
Kinderarbeit ist verboten,und dann find mal 12 Jungfrauen die älter als 14 sind...
BID = 969318
nabruxas
Monitorspezialist
@KS: Da sollte sich schon etwas ausgehen! Jungfrau
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333417   Heute : 2979    Gestern : 12669    Online : 626        18.11.2026    6:10
