Universal Eltako mit 6 Tastern und Bewegungsmelder steuern
Serverzeit: 18 11 2026  13:50:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: eltako (1031) bewegungsmelder (1367)
BID = 969152
Wrieri
Moin moin aus S-H,
ich habe folgendes Problem:
Flurbeleuchtung wird über 6 parallel geschaltete Taster (durchverdrahtet) und einem Universaldimmeltako EUD12NPN-UC im HWR gesteuert. Zuleitung ist eine 5-Ader Leitung.L1,geschaltete Phase Taster, geschaltete Phase Eltako, N und PE.
Nun würde ich gerne einen Taster der Zentral im Flur installiert ist durch einen UP-Bewegungsmelder (möglichst Busch-Jäger)ersetzen.
Da das Dimmrelais bei jeder Tasterbetätigung das Licht Ein oder Ausschaltet ist mir nicht klar wie das mit einem Bewegungsmelder funktionieren soll.
Bei jeder erkannten Bewegung würde dieser das Dimmrelais ansteuern.
Wer hat dieses Problem schonmal gehabt und kann mir helfen?
Würde mich sehr freuen!
Grüße aus dem Norden
Wrieri
BID = 969158
Lightyear
Hallo Wrieri und erstmal herzlich Willkommen im Forum!
Dieses Relais ist ungeeignet für den Anschluß eines Bewegungsmelders.
Somit ist das, was Du vorhast NICHT umsetzbar.
Generell ist die Ansteuerung eines Stromstoßschalters bzw. Stromstoßdimmers mit Bewegungsmeldern nicht sinnvoll durchzuführen.
Es gibt zwar Lösungen für das Problem, die ziehen aber mindestens eine Verdrahtungsänderung und ggf. auch ein Ersetzen der Bediengeräte nach sich.
Und dimmbar ist die Leuchte dann auch zunächst noch nicht.
Fazit: Wenn die Dimmbarkeit ein unabdingare Forderung ist, wird's sehr kompliziert und damit auch teuer...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 969171
Wrieri
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Gibt es denn eventuell ein anderes ELtako Relais welches dieses umsetzen kann?
WIe sieht das aus mit dem EUD12D? Das soll ja eine Rückfallverzögerung haben.
Dann wäre die Dimmfunktion wohl auch hinüber.
Hat noch irgendjemand Lösungsvorschläge?
BID = 969196
Der einzige Treppenlichtschalter mit Bewegungsmeldereingang ist der TLZ12NB -230V allerdings ist der nicht Dimmbar.
Du würdest dann L1 , N,PE, Tasterleitung, Lampenleitung und Leitung vom BW benötigen , also genau eine Ader zu wenig. Ob der TLZ auch mit den Tastern über den BW -Eingang gesteuert werden kann musst du ausprobieren. Der BW sollte dazu auf die kürzest mögliche Schaltzeit eingestellt werden. Ausgang BW und Tasterleitung werden zusammengefasst und beim TLZ auf den BW -Eingang geschaltet.
BID = 969253
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...wie viele Adern liegen denn von Taster zu Taster
...und muss das ganze von allen 6 Stellen aus Dimmbar sein oder würde eine Stelle reichen
BID = 969455
Wrieri
Bin sehr überrascht wie sehr einige versuchen zu helfen, Danke!
Also ich habe alle Taster mit 5 Ader durchverdrahtet. Mir würde auch eine Schaltstelle zum Dimmen ausreichen wenn es dann eine Lösung geben würde.
BID = 969458
Das Problem besteht darin , das der Bewegungsmelder eben über längere Zeit einschaltet. Du hättest zwar die Möglichkeit über ein Hilfsrelais das Dauerlicht des BW in einen Impuls umzuformen, (Einschaltwischer) aber damit wird auch der Tasterdruck umgeformt. Dimmbar wäre Deine Anlage nur über einen Taster in der Verteilung! Du kannst ja mal Spasseshalber nach Einschaltwischer für Unterputzmontage suchen. Von Gira gibt es auch Bewegungsmelder mit Impulsausgang. Diese ersetzen dann nur einen Taster!
BID = 969463
Primus von Quack
Unser Primus :)
...5 Adern von Schaltstelle zu Schaltstelle, das ist gut...
...und nur eine Dimmstelle erforderlich...
Gedankenspiel:
L1
Schaltstelle 1 --> Bewegungsmelder
Schaltstelle 2 --> Wechselschalter
Schaltstelle 3 --> Kreuzschalter
Schaltstelle 4 --> Kreuzschalter
Schaltstelle 5 --> Kreuzschalter
Schaltstelle 6 --> Drehdimmer mit Wechselschalter
Lampe
N
BID = 969465
Käse BW aus und du stehst im Finstern ! Die Dimmfunktion nur in der HV und einen Taster durch Impuls Bewegungsmelder ersetzen. Dann lässt sich das Licht immer noch Eintasten oder der BW tastet ein.
Edit: oder der Bewegungsmelder schaltet das Licht ungedimmt direkt ! Am Taster liegt ja L ,N ,PE, die Tasterleitung und die Lampenleitung an.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 14 Sep 2015 19:31 ]
BID = 969469
Primus von Quack
Unser Primus :)
der mit den kurzen Armen hat am 14 Sep 2015 19:27 geschrieben :
...und ich dachte das sei der Sinn und Zweck eines Bewegungsmelders
BID = 969470
Klar doch nur sitzt der BW nach Wunsch mitten im Gang und eh es Hell wird musst du den halben Flur mit Blindenstock zurücklegen
BID = 969476
Primus von Quack
Unser Primus :)
...ok, fangen wir nochmal von vorne an .....
@ Wrieri:
.....warum muss das Flurlicht überhaupt Dimmbar sein und gleichzeitig mit BWM
BID = 969498
Wrieri
Weil der Flur relativ groß und am Ende Schlauchförmig ist. Und in diesem "Schlauch" ist es manchmal hilfreich wenn es zum sauber machen ein wenig heller gemacht werden kann. Also mit der Dimmbarkeit in der Verteilung könnte ich sogar fast leben. Komfortabel ist es so natürlich auch nicht ganz.
Wie sieht es denn bei dem Impulsgebenden BWM von Gira aus? Bei Bewegung ein Impuls und dann Abfallverzögert wieder einen Impuls?
BID = 969531
http://www.gira.de/gebaeudetechnik/......html
und https://www.google.de/url?sa=t&.....d=rja
Ansonsten mal nach gira impuls bewegungsmelder googeln.
Der BW gibt beim erkennen von Bewegung aller 6 s einen Impuls ab. Der erste Impuls schaltet den Treppenlichtautomat wie ein Taster ein und jeder weitere Impuls hat die selbe Wirkung wie das nach tasten. Du hast aber keinen Treppenlichtautomat sondern ein Stromstoßrelais ,das Dimmbar ist.
Mit deinem EUD12NPN-UC allerdings nicht verwendbar!
Ergo bleibt nur Umbau oder eben damit leben ,das der Bewegungsmelder mit voller Helligkeit deine Lampen ohne Taster und ungedimmt selbst einschaltet.
Edit: so wäre es wenn du damit leben kannst das der BW eben das Licht selber schaltet. Über die Taster schaltet dann der Dimmer! Aber Achtung ob der EUD es verträgt von hinten einen auf die Mütze zu bekommen kann ich nicht sagen, da Mosfetausgang im EUD!
Edit2: hier wäre ein Buschjäger als Bewegungsmelder möglich!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 15 Sep 2015 18:53 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 15 Sep 2015 18:55 ]
BID = 969536
Primus von Quack
Unser Primus :)
...wenn der Flur so ne Form hat..... reicht da überhaupt ein BWM
...mach doch mal ne Grundrissskizze von dem Flur mit den Türen und Schaltstellen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338391   Heute : 7962    Gestern : 12669    Online : 900        18.11.2026    13:50
