Juno Backen Le Maitre JEB 950 E / BE E10 02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht
Serverzeit: 21 11 2026  23:27:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Juno Le Maitre JEB 950 E / BE E10 02 --- heizt nicht
Suche nach Juno heizt nicht
BID = 968963
schoenerleben
Geräteart : Backofen
Defekt : heizt nicht
Hersteller : Juno Le Maitre
Gerätetyp : JEB 950 E / BE E10 02
S - Nummer : 21121696
FD - Nummer : PNV 948900343
mein Backofen Juno Le Maitre heizt nicht mehr, zuerst im Heißluftbetrieb max. 50 Grad, beim 2. Versuch nach abkühlen gar keine Temperatur mehr . Restverhalten scheint normal, Lüfter läuft. Hierzu habe ich bitte ein paar Fragen da ich zunächst eine Reparatur dem Austausch vorziehe.
Kann man das Problem einkreisen, wenn ja wie?
kann der Grund die Heizung oder auch die Steuerelektronik oder sonstiges sein?
Ich bin Techniker, aber kein Elektroniker, also nur Basiswissen. Ist eine Reparatur selbst möglich und sinnvoll?
danke und Gruß
michael
BID = 974358
Keitel
Wir haben gerade heute die Umluftheizung bei unserem Juno Ofen ersetzt, denn wir hatten das selbe Problem. Lüfter lief, aber der Ofen heizte nicht mehr.
Austauschen ohne Probleme geschafft. Es waren nur 6 Schrauben zu lösen. 4 von der Abdeckung im Ofen drinnen und 2 an der Heizspirale selber. 2 Steckverbindungen runter und auf dem neuen Ring wieder drauf. Festschrauben und der Ofen heizt wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444334   Heute : 20115    Gestern : 29111    Online : 241        21.11.2026    23:27
