Praxiserfahrung Hager Sockelleistenkanal anschliessen
Serverzeit: 18 11 2026  07:46:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: hager (1259)
BID = 968743
FrankS
ich habe hier einen Kellerraum, den ich ausbauen will.
Bisher ist eine Steckdose/Schalter/Lampe vorhanden.
Mein Plan ist es, noch mindestens 4 Steckdosen, Lautsprecher-, Daten- und Videoleitungen zu verlegen und da in dem Raum zwei Wände aus Beton sind (Aussenwände), habe ich mich dazu entschlossen, alles aufputz zu verlegen.
Da normale Aufputzsteckdosen etc. nicht in Frage kommen (hässlich), habe ich mich ein bisschen umgeschaut und den tehalit.SL Sockelleistenkanal von Hager entdeckt:
http://www.hager.de/produktkatalog-.....0.htm
Mich würde jetzt einmal interessieren, wie ihr den Strom in den Kanal bekommen würdet :D.
Ich habe eine Steckdose, knapp über dem Boden und eine Verteilerdose an der Decke. Mit geht es auch weniger um die Technik(die ist nicht das Problem), sondern um das Aussehen.
Ich will nicht, dass irgend welche Kabel sichtbar sind.
Gibt es irgend welche Dosen, die ich statt der Steckdose setzen und direkt mit dem Kanal verbinden kann?
Hat da jemand Praxiserfahrung?
BID = 968757
Surfer
BID = 968759
Lightyear
Enweder das kurze Stück zwischen Steckdose und Kanal schlitzen und die Anschlußleitung unter Putz verlegen (das würde ich tun), oder eben sowas wie die Auslassdose, die Surfer verlinkt hat.
"Anschlußdose", "Schnurauslass", "Leitungsauslass" oder "Herdanschlußdose" gibt's bei jedem ernstzunehmenden Hersteller von Schaltermaterial passend zum Schalterprogramm.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 968760
Noch ein wichtiger Hinweis : Deine neuen Steckdosen müssen über einen FI mit 30mA angeschlossen werden. Besser ist es jedenfalls du rüstest den FI für den gesamten Stromkreis des Kellers in der UV nach. Eventuell da sogar einen FI/LS 16A /30mA verwenden.
BID = 968767
FrankS
Surfer hat am  4 Sep 2015 05:28 geschrieben :
z.B. http://www.elektro-wandelt.de/Busch.....V4OHg
Gruß Surf
Ah, genau das habe ich gesucht. Vielen Dank.
Das ganze in einem kurzen Stück unterputz zu verlegen habe ich mir auch schon überlegt.
Wahrscheinlich muss ich aber eh schon für die Lautsprecherkabel einen Kabelkanal zur Decke legen, den nutze ich dann gleich mit.
@der mit den kurzen Armen
Ja, bei uns ist schon das ganze Haus über zwei 40A, 30mA FI Schutzschalter abgesichert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334390   Heute : 3955    Gestern : 12669    Online : 1043        18.11.2026    7:46
