Füll- und Dichtmaterial für Mauerdurchbruch
Serverzeit: 18 11 2026  06:15:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 969021
Saarlaender
folgendes Szenario:
Im Innenraum des Wohnbereiches befindet sich eine UP-Verteilerdose in der die Einspeisende Leitung 3x2,5² NYM ankommt.
Durch bzw. in dieser Dose will ich eine Bohrung nach außen vornehmen.
In der UP-Dose soll dann ein 3x2,5 NYY angeklemmt und nach außen zur Split-Außeneinheit geführt werden.
Die Bohrung kann ich schräg nach unten ausführen. (ca. 2,10m über dem Erdreich)
Die Bohrung befindet sich unter einem Dachvorsprung und von der Wetterseite abgewandt.
Also Schlagregen wird dort nicht hinkommen.
Wahrscheinlich wird die Bohrung sogar noch vom Kabelkanal für die Kältemittelleitungen verdeckt.
Aber nun zu meiner eigentlichen Frage:
Wie fülle ich die Bohrung um das NYY ordentlich aus?
Am liebsten wäre mir irgendein Kartuschenmaterial, das dauerhaft dicht und flexibel bleibt.
Für Bauschaum wird das Loch eher zu klein sein und Silikon erachte ich irgendwie nicht als Mittel der Wahl.
Wer kann helfen?
Vielen Dank.
Grüße
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-
BID = 969024
Die Zwischenklemmerei kannst du dir sparen und gleich NYY über die gesamte Länge verlegen.
Die Luxus-Variante wäre wohl
https://www.hauff-technik.de/produk......html
BID = 969026
Rial
:69:
Ich verstehe das sinngemäß/beispielhaft so :
Im Schlafzimmer befindet sich an der Aussenwand die UP-Dose.
Aus dieser soll nun nach aussen gebohrt werden,um die
Zuleitung für ein Klima-Splitgerät zu beströmen.
@ Offroad
Deine Aussage verstehe ich so,daß der TE gleich
von der UV/HV ein NYY quer durch die Bude,oder draußen am
Haus entlang legen soll !?!
-> teuer und aufwendig
BID = 969027
Saarlaender
JA, die Luxusvarianten kenne ich! Halte ich hier aber für Oversized!
Daher meine Suche nach etwas anderem brauchbaren.
JA, wenn die (NYM-)Leitung nicht schon liegen würde, würde ich an einem Stück verlegen. Im Keller werde ich das NYM jedoch nochmal auftrennen um einen Schalter (SIEMENS 3LD2064, der liegt gelangweilt herum) einzubinden.
Ich habe noch ein Stück NYY, ansonsten würde ich an dieser Stelle auch NYM bedenkenlos nach außen legen.
JA, genau wie RIAL es nochmal zusammengefasst hat stimmt es!
Also eigentlich geht es tatsächlich nur um die "lästige" Abdichtung.
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Saarlaender am  8 Sep 2015 16:38 ]
BID = 969038
Wenn du ein Schutzrohr verwendest kann NYM auch bis zum Splittgerät verlegt werden und die Abdichtung erfolgt dann mit Kabelkitt beidseitig.
BID = 969048
Ja, so war das gemeint.
Hatte überlesen, dass die NYM-Leitung schon verlegt ist.
BID = 969050
Saarlaender
Kabelkitt!?
Mit sowas habe ich noch nicht gearbeitet.
Ist das vergleichbar mit Fensterkitt?
Ich habe gerade mit google nur sehr teure Kartuschen gefunden die auch für Brandabschottungen zugelassen sind.
Hast du zufällig eine Idee/Bezugsquelle für eine günstige Kleinmenge?
Gibt es evtl. günstige Dichtmassen in Kartuschen die geeignet sind?
(Ich hätte eine Hilti-Niederlassung in der Nähe)
Grüße
BID = 969051
http://www.amazon.de/BETTERMANN-Iso.....lkitt
BID = 969052
Rhodosmaris
Nimm Plastic-Fermit aus der Sanitärinstallation.
Das ist eine gummiartige knetbare Masse.
500g kosten ca 5,-€ und die 250g Dose etwas über die Hälfte davon.
ciao Maris
BID = 969076
sub205
Das Thema interessiert mich gerade auch - allerdings nicht im Außenbereich sondern im Keller.
Dort mußte ich, zwecks Verkabelung, mehrere Durchführungen in der Mauer öffnen. Diese wurden mit Ziegelresten und Mörtel zugeschmiert.
Genauso wieder schließen oder nimmt man heute andere Materialien?
Wie schaut es mit Bauschaum aus? Der ist in sofern praktisch als das ich später einfach mal ein Kabel nachschieben kann ohne großen Aufwand.
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 969077
Rial
Bauschaum ist nicht UV-Licht beständig.Der löst sich
nach einiger Zeit auf bzw zerfällt zu Staub.
BID = 969078
sub205
Ich spreche vom Keller, Wanddurchbrücke innerhalb des Gebäudes für Heizungsrohre / Kabel.
gruß, Stephan
BID = 969083
Rial
Und ? Betrittst du deinen Keller nur mit Restlicht-Verstärker ?
Bauschaum zerbröselt irgendwann immer.Auch ohne direkte
Einstrahlung von Sonnenlicht.
Auch da wirst du dann 2 Seiten haben,welche dem Licht
ausgesetzt sind.
BID = 969084
sub205
Nein. An diese Stellen kommt kein Licht. Nun überleg dir mal, warum dies wohl so ist.
Ein kleiner Tipp: Es hat etwas mit Rigips zu tun.
Und selbst wenn dort Licht hinkäme: Normales Fensterglas filtert UV schon recht gut. Sonderlich viel UV dürfte auch nicht bei matten Oberflächen reflektiert werden.
gruß, Stephan
BID = 969085
Rhodosmaris
sub205 hat am  9 Sep 2015 08:45 geschrieben :
Steck in den Durchbruch ein Stück Kunststoffrohr (HT/PE/KG oder auch FBY) und mauer ringsrum wieder zu.
So ist der Durchbruch sauber verschlossen, aber es gibt eine Möglichkeit nachträglich zerstörungsfrei Leitungen nachzuziehen.
Natürlich mußt du beachten, ob es bei den angrenzenden Räumen um verschiedene Brandabschnitte handelt und die Öfnnungen entsprechend abschotten.
ciao Maris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333471   Heute : 3033    Gestern : 12669    Online : 1016        18.11.2026    6:15
