Miele WäTro NovoSuper T500-35 CH T535
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht
Serverzeit: 23 11 2026  23:59:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele NovoSuper T500-35 CH T535 --- heizt nicht
Suche nach Miele heizt nicht
BID = 968635
femo66
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : heizt nicht
Gerätetyp : NovoSuper T500-35 CH T535
Typenschild Zeile 1 : Typ T535 Nr. 00/14284644
Typenschild Zeile 2 : 230V / 2N-400V 50Hz
Typenschild Zeile 3 : Nennaufnahme 2140W / 3200W
ich hatte den Miele Monteur hier, wegen dem oben erwaehnten Geraet, weil dieses nur noch kalt trocknete.
Dieser hatte schnell das Heizregister als den Schuldigen ausgemacht. Er wollte ein neues bestellen und dieses dann wieder einbauen......soweit so gut.
Nun rief er heute an, um mir zu offenbaren, das es dieses Heizregister nicht mehr gibt und ich einen neuen Trockner kaufen muss.......grummel...das kann es doch nicht sein.....
Typenbezeichnung des Heizregister 1.94/3.0 kw 230V 3851840 oder neu 3851841
Leider kann ich das Teil auch nirgends mehr finden....nun habe ich mal das Heizregister von all den Flusen mit Druckluft und Sauger befreit....sah schlimm aus ...
Nun wuerde ich gerne testen ob das Heizregister nun wieder funktioniert, oder die Thermostaten darauf im Eimer sind.....nur leider ist die Heizung ausgebaut und ich weiss nicht wie rum sie nun da reingehoert....hat da jemand ein Bild oder ne Explosionszeichnung fuer mich bitte ?
Ansonsten waere ich auch froh, wenn mir jemand sagen koennte wie hoch der Wiederstand der 2 Thermostaten sein sollte.....Typen sind aus den angehaengten Bildern ersichtlich.
Irgendwie habe ich naemlich das Gefuehl das ich gar kein neues Heizregister brauche.....die Federn haengen alle noch und wegen nem Thermostaten den Trockner entsorgen geht mir irgendwie gegen den Strich.....
Wuerde mich freuen wenn ihr mir helfen koenntet......
[ Diese Nachricht wurde geändert von: femo66 am  2 Sep 2015 12:24 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: femo66 am  2 Sep 2015 12:25 ]
BID = 968677
femo66
Moin Moin,
also koennte mir eventuel jemand ein Bild machen, wie rum das Heizregister hinten in die Halterung gehoert ?
Oder haette jemand ne Technische- bzw Explosionszeichnung ?
Waere echt super......
Danke
BID = 968761
femo66
Niemand ???
BID = 969000
Rhodosmaris
Die Einbaurichtung muß sich doch anhand der Luftführung und der vorhandenen Befestigungslaschen mit den Blechmuttern ergeben.
ciao Maris
BID = 969007
derhammer
Mess es doch durch mit Multimeter.
BID = 969011
femo66
Moin Moin,
habe es durchgemessen, und die Heizfedern haben Durchgang......daher glaube ich eben, das
es mit neuen Thermostaten getan ist.......
Wirklich schade, das da niemand ein Bild hat....die Einbaurichtung ist leider nicht nur in eine Richtung moeglich.
Gruesse
BID = 969014
Rhodosmaris
Kann ich mir nicht vorstellen.
Auf der Seite, wo die beiden Klixon sitzen, sind links und rechts am Gehäuse Laschen mit Blechmuttern.
Auf der anderen Seite ist nichts derartiges erkennbar.
Du suchst also am Trockner 2 Bohrungen, die mit den Laschen übereinstimmen und schraubst das Heizregister an.
Versuchst du es seitlich oder über Kopf paßt keins der Löcher - das kann also nicht die Einbaurichtung sein.
Außerdem möchte ich davon ausgehen, daß die Klixon (Thermostate) an der wärmsten Stelle verbaut sind.
Wärme möchte gern in eine bestimmte Richtung, welche oben wäre.
Eins der Klixon wird dann der normale Betriebsthemostat zur Temperaturregelung sein und beim anderen dürfte es sich um einen Sicherheitstemperaturbegrenzer handeln, welcher bei Übertemperatur (verschmutzte Luftführungen/Siebe/Kondensator, defektes Gebläse) die Heizung abschaltet.
STB sind gern mal nicht rücksetzbar - soll heißen, sie müssen nach auslösen und Fehlerbeseitigung gewechselt werden.
ciao Maris
BID = 969045
derhammer
Außerdem geben der Kabelbaum der Heizung und das Gegenstück im Gerät die Richtung vor...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483456   Heute : 16860    Gestern : 22017    Online : 711        23.11.2026    23:59
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
