AEG WäTro P502867
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet schlecht
Serverzeit: 24 11 2026  19:30:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG P502867 --- Trocknet schlecht
BID = 968483
toni95
Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trocknet schlecht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : P502867
S - Nummer : 00634913
FD - Nummer : 916096490 01
Typenschild Zeile 1 : T59839
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo zusammen!
Trocknet sehr schlecht und lange Laufzeit.
Nach Beenden des Prog. Wäsche noch Feucht.
Meine Vermutung, Kältemittelverlust.
Kann mir jemand den Einstieg ins Testprogramm erklären / schicken.
Gruß und Danke vorab.
Toni
BID = 968496
derhammer
Mach mal Fotos der Blende
BID = 968525
toni95
Keine Fehlermeldung , läuft aber bei 30 min Anzeige min. 1-2 Stunden weiter
BID = 968528
Schnurzel
Für den Füllstand des Kältemittels gibt es keinen Sensor und deshalb auch keine Fehlermeldung.
Wie hoch ist denn die Stromaufnahme des Geräts wenn alle Verbraucher eingeschaltet sind?
Grüße
BID = 968552
toni95
Dachte das AEG dies, wie bei BK, über die Temperaturmessung prüfen können.
Messe Morgen die Stromaufnahme.
Ein weiterer Verdacht ist, das zwischen Verdampfer und Verdichter bzw. im Verdichter, alles voller Flusen hängt.
BID = 968554
derhammer
Gerät muss ausgeschaltet sein. TASTEN START Pause und SIGNAL gleichzeitig drücken und halten. Programmwähler um eine Pos. nach rechts drehen. Tasten ca 5sek. gedrückt halten
Fehler wird auf Pos 10 bzw. 11 angezeigt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 31 Aug 2015 19:09 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 31 Aug 2015 19:14 ]
BID = 968555
derhammer
Verdichter hat laut Unterlagen 550W
BID = 969071
toni95
Fehler gefunden, Komplett verflust und zu wenig Kältemittel.
Danke für die Tipps
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500410   Heute : 16977    Gestern : 16862    Online : 273        24.11.2026    19:30
