Bauteilberechnung Widerstand wie?
Serverzeit: 24 11 2026  11:59:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25861)
BID = 968534
Andi-872
Aus Forum ausgetreten
ich hab eine kleine Schaltung (siehe Bildausschnitt), die mit 5VDC betrieben wird. Ich möchte diese mit 12VDC betreiben. Vor Eingang 4 des Optokopplers sitzt ein Widerstand 4,7 kOhm. Dieser wird vermutlich bei 12VDC verändert/vergrössert werden müssen. Wie berechne ich dessen Wert? Welche Formel o.ä. muss ich hier verwenden? Welche Werte z.B. des Optokopplers muss ich einbeziehen usw.?
Kann mir von Euch das bitte jemand kurz beschreiben?
Andi
BID = 968538
Wie kommst Du auf den Wert von 4,7K bei 5V?
In dem Fall würde selbst bei einem Kurzschluß nur knapp 1mA fließen!
Bei 12V wären es ca. 2,5mA.
Vielleicht hast Du ja mal was vom ohmschen Gesetz gehört?
BID = 968539
nabruxas
Monitorspezialist
Nimm einen ~10kOhm-15kOhm als Kollektorwiderstand.
BID = 968540
bluebyte
Vorraussetzung: Der "Treibertransistor" ist ein Bipolartransistor, dann legt
der 4k7-Widerstand dessen Basisstrom fest.
Dieser Strom berechnet sich wie folgt:
(U-Ube)/R
U: 5V (12V)
Ube: Spannungsabfall B-E-Strecke des Treibertransistors, ca. 0,6V (1,2V bei Darlington)
R: Widerstand 4k7
Bei 5V u. 4k7 also ca. 1mA.
Bei 12V u. 4k7 ca. 2mA.
Dieses 1 mA mehr macht dem Treibertansistor aber nichts aus,
kannst den 4k7 also auch bei 12V verwenden.
Wenn du ganz sicher gehen willst, nimm 10k.
bluebyte
BID = 968545
Soll damit 3,3V Logik angesteuert werden?
Ansonsten macht diese Schaltung nämlich nicht viel Sinn.
Und warum nur ein Auschnitt, meinst du wir wäre zu dumm die Zusammenhänge zu verstehen, wenn mehr als zwei Widerstände auftauchen?
BID = 968548
Andi-872
Der Wert 4,7k ist so in der Ausgangsschaltung eingebaut. Die ist nicht von mir, sondern von einem industriellen Hersteller, bei dem ich davon ausgehe, dass das stimmt.
An dem Optokoppler hängt keine 3,3V-Logic dran, sondern ein ULN Treiber-IC, der wiederum Relais steuert. Und mit 5V funktioniert das auch schon seit ein paar Jahren...
Andi
BID = 968570
Mirto
Benutze doch einfach neinen Linearegler 7805,
dann musst du nichts berechnen und die Schaltung funktioniert wie bisher
BID = 968575
Das ist ja nicht ganz unwichtig.
Warum schreibst du das nicht gleich, sondern "zum Treibertransistor o.ä.", und warum hältst du den genauen Typ noch immer geheim?
Du kannst dann aber alles so lassen, wie es ist.
Mit diesen Widerständen kann der Strom auch bei 12V nicht höher als 1,2mA werden, und das verträgt selbst ein ULN2801 problemlos.
Auch der PC817 kann so nicht überlastet werden.
BID = 969241
roger34
Ich würde den unterne Widerstand auch berücksichtigen
5V/(2*4k7) = 0,53mA
12V/0.53mA = 22.6k
Denn unteren Widerstand wieder abziehen
22.6k - 4k7 = 17,9k
BID = 969953
Andi-872
Weshalb würdest Du den unteren R berücksichtigen?
BID = 970416
roger34
Andi-872 hat am 21 Sep 2015 10:18 geschrieben :
Wenn der Optokoupler als Schlater arbeitet, habe ich den gleichen Kollektorstrom, somit sollte das Schaltverhalten wieder gleich sein.
Der untere Widerstand bleibt aber auf 4k7.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: roger34 am 28 Sep 2015 22:03 ]
BID = 970499
Andi-872
Das kann ich nicht nachvollziehen. Es sind nach meinem zugegeben Nicht-Profi-Wissen getrennte Schaltungen, die eben lediglich über eine optische "Verbindung" miteinander zu tun haben, und somit elektrisch voneinander getrennt sind. Berichtige mich gern, durchaus möglich, dass ich da etwas noch nicht weiss.
Was ist ein "Schlater"?
Andi
BID = 970502
Ein Schalter mit verbuchselten Wechstaben?
[/ot]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 30 Sep 2015  8:19 ]
BID = 970572
roger34
Andi-872 hat am 30 Sep 2015 00:14 geschrieben :
Andi
Ok Schlater ist ein Schalter.
Wenn der OK vollständig durchsteuer liegt am Ausgang ca. 0.2V an (Uce bei Transistor)
Beispiel der OK eine CTR Ic/If von 100% hat.
Wird der OK mit If=1mA angesteurt, ist Ic durch die beiden Widerstände begrenzt. Spannungsabfall am OK Ausgang ist ca. 0.2V (Sättigungsspannung)
5V / 2*4k7Ohm = ca. 0.53mA
12V / 22.6kOhm = ca. 0.53mA
Bei IF von 0-0.53mA ist Ic ebenfalls 0-0.53mA.
Der ober Widerstand hat 18k und der untere Widerstand bleibt bei 4k7. Also ist das Verhalten der Schlatung ident. Die Ic sich bei beiden Schaltungen gleich verhält, ist auch die Spannung zum Treibertransistor gleich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492855   Heute : 9417    Gestern : 16862    Online : 761        24.11.2026    11:59
