Mikroelektronik für Anfänger |
BID = 967832
Jorg Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Salzburg
Hallo liebe Technikbegeisterte!
Gibt es eine Möglichkeit zuhause Mikrochips selbst herzustellen bzw. welche Gerätschaften werden dafür benötigt kann mir jemand den groben Ablauf eines solchen Vorhabens schildern ich wäre für jede Hilfe dankbar :).
mfg Jorg
BID = 967836
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
Frag doch mal bei Infineon an ob sie dir ein Zimmer in einer ihrer Fabs vermieten, dann geht das problemlos.
Ansonsten kannst du dir auch einen Siliziumkristall kaufen und schnitzen...
BID = 967837
Klar doch so ab etwa 1*10exp6 Euronen Investition geht das auch im Labormaßstab. Ansonsten Kannst du es ja mal versuchen 5000 Gesichter auf einen Kirchkern zu schnitzen!
Edit: im grünen Gewölbe in Dresden ist ein Kirchkern mit 185 Gesichtern ausgestellt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 17 Aug 2015 21:42 ]
BID = 967839
Rial Inventar
Beiträge: 5397 Wohnort: Grossraum Hannover
| | Gibt es eine Möglichkeit zuhause Mikrochips selbst herzustellen bzw. welche Gerätschaften werden dafür benötigt |
Hammer !!!
Damit auf die Chips-Tüte einschlagen,
bis du Mikrochips hast
BID = 967843
perl Ehrenmitglied
| | Gibt es eine Möglichkeit zuhause Mikrochips selbst herzustelle |
Jedenfalls dürfte es für einem Anfänger nicht möglich sein.
Jemand, der die Verfahren bestens kennt und weiss worauf es ankommt, schafft es vielleicht, so wie diese Dame, die immerhin einige MOSFETs hergestellt hat: https://www.youtube.com/watch?v=w_znRopGtbE
Ausserdem wird man sich auf einfachste Schaltungen beschränken müssen, vielleicht einen Inverter oder allenfalls ein 2-Input-NAND, weil die Ausbeute an guten Transistoren beim Selberbraten gering ist, und sobald auch nur ein Bauteil in einem IC defekt ist, die ganze Schaltung Schrott ist.
Mit diesem Problem hat übrigens auch die Industrie zu kämpfen, denn die Fehler sind meist statistisch auf dem Wafer verteilt.
Dann kann es dazu kommen, dass sich ein IC in einer bestimmten Größe mit vielleicht 20% Ausbeute herstellen lässt, aber wenn die Strukturen doppelt so groß sind, die Ausbeute 0 ist.
Deshalb ist es auch wirtschaftlich wichtig möglichst feine Strukturen zu verwenden, denn mit 3µm Geometrien an Stelle von 6µm kann man nicht nur viermal soviel Chips pro Wafer erzeugen, sondern der Anteil der guten Exemplare steigt auch stark an.
BID = 967850
Du kannst ja mal nach ebay nach einem gebrauchten Reinraum Ausschau halten, das erleichtert die Sache dann schon mal.
BID = 967856
Danke für den Tipp! Ich habe mir schon einige Firmen zusammengesucht die Bonder oder Reinräume herstellen allerdings steht nirgends der Preis für solche Lösungen von welcher Preisklasse reden wir wenn es darum geht solche halbautomatischen oder vollautomatischen die Bonder NEU zu kaufen und wie sieht es am Gebrauchtmarkt aus das selbe für Reinräume?
Soweit hab ich verstanden, dass es ein irrsinniges Unterfangen werden dürfte seine eigenen IC/chips herzustellen. Wie sieht es im Mikrometerbereich aus, wäre das realistischer sich eine Lösung für zuhause anzuschaffen oder ist das auch nur ein mit niedriger Erfolgsquote schweres Unterfangen?
Gibt es alternativen was man zuhause im kleinstmöglichen, realisierbaren Mikroelektronikbereich herstellen könnte?
Ich würde mich über Aufklärung freuen ich bin tatsächlich noch Anfänger und gehe nicht davon aus schon jetzt mit so komplizierten Verfahren zu beschäftigen aber mich interessiert was zuhause möglich wäre und inwieweit es realistisch ist.
Gebt mir euren Rat.:)
BID = 967860
Otiffany Urgestein
Du solltest dich vielleicht zuerst mit etwas einfacheren Dingen beschäftigen; z.B. dem Bau eines Raketentriebwerkes!
BID = 967863
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
Hier mal ein paar Eckdaten ...
BID = 967870
Offroad GTI Urgestein
BID = 967873
Onra Schreibmaschine
BID = 967898
nabruxas Monitorspezialist
Die AB Mikroelektronik (in Nähe der Salzachseen) stellt Hybride in Dickschichttechnik her. Du kannst ja mal Anfragen ob Du vorbeischauen darfst. Mit Halbleiterherstellung hat das aber noch lange nichts zu tun obwohl es ziemlich interessant ist.
Andernfalls kannst Du bei der Salzburg Research im Techno-Z anfragen.
Das Prozesswasser holst Du Dir aus dem "Lepi".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 19 Aug 2015 0:37 ]
BID = 967899
BID = 968028
Danke für die Mühe von allen die mir geholfen haben.
BID = 968073
dl2jas Inventar
An manchen Unis gibt es die Möglichkeit für Studis, was in Größenordnung 40xx zu bauen.
DL2JAS
