Ricoh DRU Aficio 3800 C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Papierstau in Duplexeinheit
Serverzeit: 24 11 2026  17:33:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Ricoh Aficio 3800 C --- Papierstau in Duplexeinheit
BID = 968531
goldminer
Geräteart : Drucker
Defekt : Papierstau in Duplexeinheit
Hersteller : Ricoh
Gerätetyp : Aficio 3800 C
Problem ist das das Papier in der Duplexeinheit nicht weiterbefördert wird. Habe 2 Duplexeinheiten, bei der einen Papierstau gleich am Anfang, bei der zweiten wird Papier eingezogen bis zum Ende der Duplex (das schwarze Plastik-teil im Inneren)Mechanische Fehler kann ich nicht entdecken, die Rollen laufen alle frei. Ohne Duplexdruck funktioniert der Drucker einwandfrei. Den Schalter der da drauf ist und den Motor habe ich schon untereinander getauscht, ändert nix. Kann es eigentlich nur an der kleinen Platine liegen oder???? Frage: wo bekommt man sowas her, kann man die Platine rep, ganze Duplex ??? Irgendwie soll das Ding wieder laufen.
Gruß Gerd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498590   Heute : 15154    Gestern : 16862    Online : 290        24.11.2026    17:33
