Samsung DRU clp300n
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Walze
Serverzeit: 24 11 2026  17:46:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Samsung clp300n --- Walze
Suche nach Samsung
BID = 967815
Bob3
Geräteart : Drucker
Defekt : Walze
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : clp300n
Ich hab glaub grad die Walze am Drucker (Samsung 300 clp) zerstört, indem ich zuerst bedrucktes Paier eingelegt hab, dann hat sich das Papier an der Walze festgeklebt, und bei der Operation "Papier entfernen" hab ich diese Walze (sehr heiß) etwas ramponiert.
Ich meine die Walze, die man von oben sehen kann, bevor das Papier abgestreift wird.Jedenfalls bleiben getzt alle Papiere kleben, und an den ramponierten Stellen bekommt das Papier dellen
Kann man die überhaupt austauschen?
Oder handelt es sich dabei um ein komplettes Transportmodul?
BID = 967896
nabruxas
Monitorspezialist
Klar kann man die Heizung auch austauschen, wie wäre die sonst in das Gerät gekommen?
Fraglich ob es wirtschaftlich ist. Eventuell ein Kauf in der Bucht (für einen Apfel und Ei) und dann schrauben (oder schrauben lassen).
Wichtig!
Fotos zur Dokumentation anfertigen, nicht dass am Ende ein Handmixer herauskommt.
Wichtig, die zweite! (jetzt aber ernst)
Sicherheitsüberprüfung nach HG701 machen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 19 Aug 2015  0:09 ]
BID = 968321
Bob3
Hab mir nen Ersatzteildrucker gekauft für 25€
und hab den Teil mit dem Fixierer, also den Teil bevor das Papier rauskommt oben, ausgetauscht (bin erstaunt, wie einfach das war) also die oberste Walze, wo das Papier eingelemmt war.
Aber jetzt meldet er dauernd Papierstau, obwohl gar nix drin ist.
Hab auch schon mal versucht zu resetten, aber da geht nix.
HG701 hab ich noch nie gehört.
BID = 968322
Maik87
Hast du alle Kabel wieder dran?
Ist irgendwo eine Lichtschranke abgefallen?
BID = 968325
Bob3
Hab vegessen zu erwähnen, dass nach dem Einbau ein paar seiten gedruckt wurden, bis er ein Papier gefressen hat.
Aber jetzt hab ich einen Trick aus einem anderen Forum probiert, und hab den Gummi an der EinzugWalze umgedreht,
und tatsächlich hat er jetzt ein paar Seiten gedruckt.
Obwohl er Papierstau am Ausgabefach moniert hatte, war´s wohl eher die Papieraufnahme....hoffentlich!
Lichtschranke ist mir weder auf- noch abgefallen.
Und mit den Kabeln ist das ja super gemacht,
wenn man so ein Modul rauszieht, hat´s da Stecker, die beim reinschieben wieder kontakten.
Wenn der Drucker weiterhin druckt, bleib ich ein Fan vom clp300n, zumal die Toner recht günstig sind.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498752   Heute : 15316    Gestern : 16862    Online : 500        24.11.2026    17:46
