Suche Zeitschaltuhr mit manuell auslösbarem Timer Suche nach: zeitschaltuhr (1082) timer (2141) |
BID = 968398
Maik87 Schriftsteller
Beiträge: 861 Wohnort: Wesel / Niederrhein
Hallo Forum,
zunächst einmal SORRY für die Überschrift. Ich wusste mich leider nicht besser auszudrücken...
Es geht um folgendes:
Ich habe eine Zirkulationspumpe in einer Wasserinstallation. Es ist eine alte Pumpe, die in meinen Augen zu viel Strom benötigt und dann auch noch 24/7 läuft. Nun würde ich die Pumpe gerne an eine Zeitschaltuhr anschließen und nur zu bestimmten Zeiten (morgens, abends und jede halbe Stunde) laufen lassen. Bis da noch ganz einfach.
Um aber auch in den Genuss der Pumpe außerhalb der definierten Zeiten zu kommen, möchte ich einen Anforderungsschalter in jedem Bad installieren. Wird dieser betätigt, soll die Pumpe 3 Minuten laufen - anschließend stoppen und im normalen Rhytmus weiterlaufen.
Gibt es so etwas fertig und bezahlbar zu kaufen oder ist hier Eigenentwicklung angesagt?
Grüße
Maik87
Edit: "Schöner" formuliert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maik87 am 28 Aug 2015 20:10 ]
BID = 968399
Fix und fertig nicht, aber denke mal daran einen Treppenlichtautomaten zu der Uhr parallel zu schalten.
Edit: die Pumpe würde ich über ein Schütz und nicht über die Kontakte der Zeitschaltuhr und des Treppenlichtautomaten schalten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 28 Aug 2015 19:49 ]
BID = 968400
In Uhr und Automat ist jeweils ein Relais, so dass kein Problem entsteht, wenn das Gerät von hinten bestromt wird, oder?
Gibt es Taster (in Bauform eines normalen Lichtschalters), die über eine extern ansteuerbare Kontrollleuchte verfügen? Möchte damit anzeigen lassen, ob die Pumpe gerade läuft oder nicht.
BID = 968401
Gibt es : http://www.jung.de/de/online-katalog/62516409/ Problematisch bei den Schaltuhren und den Treppenautomaten ist die Kontaktbelastung, deshalb das Schütz um den Motor zu schalten.
BID = 968427
Oder eine modernere Pumpe einbauen.
BID = 968429
Mr.Ed hat am 29 Aug 2015 13:42 geschrieben :
...genau, die Pumpen gibt es mit jeder erdenklichen Energiesparsteuerung und das sogar fertig und legal zu kaufen
BID = 968443
Mirto Schreibmaschine
Beiträge: 2236 Wohnort: Sardinien (IT)
Oder einen Bewegungsmelder im Bad!
Du kommst rein => Pumpe läuft an. Wenn Du am Waschbecken ankommst, ist das warme Wasser schon da.
BID = 968445
Win Bewegungsmelder ist sicher eine feine Sache. Jedoch brauche ich persönlich warmes Wasser nur bei der Ganzkörperreinigung und nicht beim Händewaschen. Letzteres wird aber der überwiegende Part sein - Folge: zu 95% würde die Pumpe umsonst starten.
BID = 968447
...wie gross ist denn das Gebäude bzw. die länge der Warmwasserleitung ?
...die Zirkulation kann man in kleinen Rohrnetzen eventuell auch ganz weglassen, da oft das kalte Wasser was wegläuft nicht so teuer ist wie die Zirkulation mit ständiger Nachheizung des Pufferspeichers...
...oder dezentrale DLE
