Panelmeter mit Schaltausgang ?
Serverzeit: 30 10 2026  03:32:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 965525
Grimm
Hallo Jungs
suche so was wie ein Panelmeter / Voltmeter z.B. 0 bis 199mV wo einen Schaltausgang hat und ab einer bestimmten Spannung was schalten kann.
An Besten ist ein Schaltfenster z.B. bei 20V EIN und erst bei 15V wieder AUS.
BID = 965539
Da wirst du wenig Aussicht auf Erfolg haben. Ich würde deine Aufgabe mit Spannungsteiler und 555 realisieren!
Edit: oder altmodisch mit einem Schmitt-Trigger http://elektroniktutor.oszkim.de/analogverstaerker/schmitt.html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 15 Jul 2015 18:26 ]
BID = 965543
Drehfeld
vielleicht hilft ja dieses Modul weiter. Eigentlich für Lithiumakkus gedacht, deckt es doch deinen Spannungsbereich ab. Einen Schaltausgang hat es zumindest. Wie groß die Hysterese ist?
Spannung tut weh,
Strom macht klein, schwarz und hässlich.
BID = 965547
Drehfeld hat am 15 Jul 2015 20:05 geschrieben :
Wir werden sehen, sprach der Taube zum Blinden
BID = 965555
Rial
Da fehlt wohl ein Bild,Link,oder Sonstiges ?!?
BID = 965597
Grimm
Ein fertiges Modul aus der Akku-Ladung oder Temperaturüberwachung ist keine schlechte Anregung, da gibt es vielleicht Anzeigen die einen Schaltausgang haben.
Bei der Verwendung eines Temperatur-Einbaumoduls müsste der Temperatursensor z.B. ein LM35C sein dann ist das auch mit der Spannungsanpassung einfach zu erledigen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grimm am 16 Jul 2015 12:39 ]
BID = 965637
Bei einem Temperatur-Schaltmodul mit Anzeige spielt es gar keine Rolle was da für ein Fühler verbaut ist (Ausnahme Sensoren mit digitaler Datenausgabe) Den die Temperatur wird entweder in einen entsprechenden Stromwert oder Spannungswert gewandelt! Dieser wird zur Anzeige und zum Schalten verwendet. Das ist dann aber immer noch kein Panelmeter mit Schaltausgang! Du kannst aber auch Nägel mit Köpfen mache und einen µC entsprechend programmieren.
BID = 965716
@Grimm
Such mal nach frei konfigurierbaren Prozessreglern. Da solltest Du fündig werden.
BID = 965718
edit:
"Frei skalierbar" meinte ich...
BID = 965897
Drehfeld
Hm. Da fehlte wohl der Link
Modul für Li-Akkus
Spannung tut weh,
Edit: An der roten LED müsste sich ein Schaltsignal abgreifen lassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Drehfeld am 20 Jul 2015 20:05 ]
BID = 966159
Grimm
Hallo Jungs
Danke für die Tipps.
Das Teil von Pollin ist auch nicht schlecht, dass kann ich vielleicht in einen anderen Projekt einsetzen mit den durchwechselnden Spannungsanzeigen.
Die muss man noch abgleichen (mit Poti) das die Anzeige’n auch den Physikalischen Größen entsprechen.
Hab mir mal so en Teil mit auf den Bestellliste gesetzt.
Das mit dem Voltmeter und ein oder besser 2 Schaltkontakte ist auch erledigt, hab da was Bestellt (für 3,60€) müsste eigentlich das richtige sein.
Mal abwarten, ob das Teil aus China die Erwartungen erfüllt.
Gut bei 3,60 sind die Erwarmungen auch nicht so hoch.
der mit den kurzen Armen = „Da wirst du wenig Aussicht auf Erfolg haben“
Hoffentlich habe ich mit dem 3,60 Bauteil nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grimm am 24 Jul 2015  8:59 ]
BID = 966196
setz doch mal einen Link auf das 3,6€ Teil!
Und das Teil von Pollin ist auch mit schönen Fallstricken versehen, nur mal so als Hinweis!
Mindestversorgungsspannung 3,5V. Und die einzelnen Spannungen der Zellen sind in Reihe geschaltet!
BID = 966213
Grimm
Hallo der mit den kurzen Armen,
„Und die einzelnen Spannungen der Zellen sind in Reihe geschaltet!“
Das ist ja gerade das Geschmeidige.
„Mindestversorgungsspannung 3,5V.“
Da ist noch eine Baustelle offen, das muss ich noch bearbeiten.
„setz doch mal einen Link auf das 3,6€ Teil!“
Da gibst einige……usw…….
http://www.ebay.de/itm/271813464722.....%3AIT
BID = 966220
Bei dem 3,6€ Teil ist ein Fehler in der Beschreibung (Schaltplan) Die -12 V sind +12V !!!
Die Alarmausgänge sind inaktiv H also liegt dort eine hohe Spannung an und im Alarmfall schalten die Ausgänge nach GND.
BID = 966222
Grimm
Das mit den – 12 V habe ich nicht bemerkt, Danke.
Fehler in der Beschreibung ist ja bei Bauteilen die aus China kommen kein Einzelfall, vermute ich.
Die erste Überlegung ist gewesen das bei Erreichen einer bestimmten Spannung was eingeschaltet und erst bei Unterschreitung einer niedrigeren Spannung wieder ausgeschaltet, so wie bei einem Fenster… oder wie sich das nennt.
Ich dachte im Alarmfall schalten die Ausgänge nach + (NPN Transistor).
Da kann ich meinen ersten Schaltungsansatz auch vergessen, wenn da immer + anliegt.
PS
Die Schalter S1 und S2 haben ja die Anschlüsse K1 und K2 mal schauen, was man mit denen so alles Machen kann, wenn die Teile da sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grimm am 25 Jul 2015 11:17 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193850604   Heute : 7092    Gestern : 55331    Online : 826        30.10.2026    3:32
43 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
