Sharp Micro R-240W Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wackelkontakt Tür? Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Micro Sharp R-240W --- Wackelkontakt Tür? Suche nach Micro Sharp |
Fehler gefunden
BID = 968377
cpu Gesprächig
Beiträge: 124 Wohnort: Altötting
Geräteart : Microwelle
Defekt : Wackelkontakt Tür?
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : R-240W
S - Nummer : 100403278
FD - Nummer : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 1 : IEC 60705
Manchmal funktionier die MW einwandfrei.
Oft schaltet sie sich beim Schliessen der Tür von selbst ein. Mehrfaches Öffnen und Schliessen bringt sie dann zum Erstummen. Dabei zeigt die Anzeige 00:00
Manchmal kann man sie einschalten, jedoch macht sie das Essen nicht warum und die Anzeige bleibt auf der eingestellten Zeit stehen (zählt nicht herunter).
Was kann da sein? Ich vermute einen Wackelkontakt bei den Tür-Schaltern. Mal schauen.
BID = 968387
derhammer Urgestein
An den Türschaltern nicht herumfummeln. Das sind sicherheitsrelevante Bauteile.
BID = 968424
cpu Gesprächig
Ich habe die Schalter und die Kabel mit dem Ohmmeter-Piepser (sehr empfindlich auf intermittierende Unterbrechungen: hört man sofort) durchgemessen (und dabei bewegt bzw. geschaltet), konnte jedoch keinen Wackler feststellen.
Da die MW sich auch manchmal beim Schliessen der Tür einschaltet (ohne, dass eine Zeit programmiert wäre), denke ich nun nicht mehr, dass es an den Schaltern liegt, denn diese schalten die MW bestenfalls ab (beim Öffnen der Tür), siehe Schaltplan, der dankenswerter Weise im Gerät eingeklebt war. Gut auch, dass der Hochspannungs-C einen eingebauten Entladewiderstand (10 MOhm) hat, so konnte ich nachmessen, dass der C völlig entladen war, bevor ich am Gerät arbeitete.
Ich habe die Elektronikplatine ausgebaut (da ist ja fast nichts drauf: ein IC als controller oder display-Treiber, eine piggy-Platine mit einem kleinen Schaltnetzteil für die 5V und 12V Erzeugung, und einige Relais sowie ein paar Transistoren und passive Bauteile. Das war's!). Mangels anderer Ideen habe ich alles nachgelötet, was zugänglich war. Durch die starken Erschütterungen beim "kraftvollen" Schliessen der Tür könnte es schon sein, dass auf der Platine eine Verbindung wackelte.
Erste Tests zeigten keinen Fehler mehr, aber ob das Problem wirklich gelöst ist, kann erst ein Langzeittest zeigen, denn auch vor der Reparatur funktionierte die MW manchmal tagelang einwandfrei.
BID = 968426
perl Ehrenmitglied
| | denke ich nun nicht mehr, dass es an den Schaltern liegt, denn diese schalten die MW bestenfalls ab |
Mit etwas Überlegung hättest du das auch vorher wissen können.
BID = 968441
cpu Gesprächig
@perl: ja, hinterher ist man immer schlauer. Immerhin war es von Anfang an nicht auszuschliessen (und da hatte ich ja noch keinen Schaltplan), dass ein stark prellender "Latch Switch B" den uC durcheinander bringt.
Bisher keine Fehlfunktionen mehr, die Hoffnung steigt
BID = 968662
cpu Gesprächig
Zu früh gefreut:
beim Schliessen der Tür (Vibrationen?) schaltete sich ein:
* Lampe (war schon an)
* Fan
* Drehteller
Keine Anzeige im Display. Vermutlich auch keine Heizfunktion, aber so lange liessen wir es nicht laufen.
Interessante Beobachtung: beim ganz langsamen Eindrücken des Tür-Öffners kommt es zu einer ganz ähnlichen Situation: Lampe, Fan und Drehteller gehen an!
Latch Switch A (ich denke, das ist der direkt am Türtaster) muss dabei geschlossen sein (sonst ginge der Fan nicht). Latch Switch B (ich denke, dass dieser zusammen mit dem Monitor Switch an einem gemeinsamen Plastikarm sitzt, der seinerseits die Türverriegelung oben und unten freigibt) muss aber wohl schon geöffnet haben, denn sonst wüsste der µC nicht, dass er das Main Relay anschalten muss (und ohne das würde die Lampe bei offener Tür nicht brennen).
Wenn also doch ein Wackelkontakt im Bereich des Latch Switch B vorliegen würde, dann könnte das die Fehlfunktion beim Schliessen der Tür erklären. Ich werde mir das nochmal genauer anschauen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cpu am 2 Sep 2015 19:19 ]
BID = 969031
cpu Gesprächig
So, jetzt habe ich die beiden baugleichen Schalter gegeneinander getauscht. Mal schauen, ob das was bringt.
Ich habe auch die Elkos mit einem ESR-Meter (Peak) gemessen und sie haben die richtigen Werte und kleines ESR.
BID = 969678
cpu Gesprächig
Es ist eine Woche vergangen und die Mikrowelle hat keinerlei Fehler mehr gezeigt. Daher erkläre ich das Gerät als repariert und werde den Thread schliessen. Vielleicht ist er ja für Andere in ähnlicher Lage hilfreich.
Ich vermute folgendes Fehlerszenario:
der "Latch Switch B" wird kaum belastet, da er ja nur von einem kleinen Sense-Strom bei kleiner Spannung (5V) durchflossen wird. Da könnte es sein, dass der Kontakt-Selbstreinigungs-Effekt, der bei höheren Strömen und Spannungen auftritt, hier nicht stattfindet und die Kontakte im Lauf der Zeit oxidieren. Diese Oxidschicht kann zu Kontaktprellen bzw. zu einem unsauberen Kontaktverhalten führen, was dann den µC durcheinander bringt und woraufhin dieser das "Main Relay" versehentlich einschaltet.
Im Gegensatz dazu ist der "Latch Switch A" wesentlich stärker belastet und seine Kontakte sind sauber und schalten daher einwandfrei.
Nach Tauschen der baugleichen Schalter ist der Fehler behoben. Der prellende Schalter erzeugt in der Position "Latch Switch A" durch das Prellen keinen Fehler und durch den dort auftretenden höheren Strom wird er im Laufe der Zeit vermutlich sogar wieder gereinigt und erhält seine ursprüngliche Funktionalität zurück.
Sollte der nun in Position "Latch Switch B" befindliche Schalter in einigen Jahren ein ähnliches Fehlerbild zeigen wie jetzt, dann hilft vermutlich erneutes Tauschen wieder, da der Schalter in Position "Latch Switch A" bis dahin regeneriert ist.
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194511815 Heute : 5765 Gestern : 22653 Online : 873 25.11.2026 4:11 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.099179983139
