Krups Kaffee KP2006
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Überhitzung ?
Serverzeit: 25 11 2026  03:51:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee Krups KP2006 --- Überhitzung ?
Suche nach Kaffee Krups
BID = 969266
gagamicha
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Überhitzung ?
Hersteller : Krups
Gerätetyp : KP2006
Typenschild Zeile 1 : KP2006
ich habe eine ältere Senseo Maschine die nach kurzer Betriebszeit anfängt schnell grün zu blinken .. was laut Anleitung auf eine Überhitzung hin deutet ...
Ich habe den Temperatur Sensor der auf die Platine führt überprüft der scheint zu Funktionieren ( ändert seinen widerstand bei Temp wechsel ) um die 117 K ohm bei Zimmertemperatur.
Ich vermute jetzt irgendwie das die Heizung dauerfeuer bekommt.
Wenn ich jedoch den Temp sensor in die Luft hänge kommt komischerweise der gleiche fehler ... daher vermute ich das die Maschine anderweitig eine überhizung detektiert und der Sensor nur zum regeln gedacht ist oder eben doch defekt ist.
Kennt sich jemand mit den Geräten aus ?
Heizung und Pumpe läuft nur nach ner kurzen aufheizphase streikt die Maschine dann.
EDIT: Gerätetyp geändert (war: Senseo).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 12 Sep 2015 16:47 ]
BID = 969270
Wenn Du das Teil (roter Kasten) meinst, das ist nur eine Temperatursicherung; da wird nichts geregelt.
edit: Bild vegessen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 12 Sep 2015 13:49 ]
BID = 969271
gagamicha
roter kasten? welchen meinste da genau?
Also ich spreche von dem Regelfühler der führt von der Platine in die Heizung und ist dort mit Wärmeleitpaste und einem kleinen Blech montiert.
Es könnte aber auch ein Thermoelement sein .. ??
In der Zuleitung sind nochmal 2 Temperatursicherungen verbaut ( Phase und Neutral ) die habe ich schon gesehen, die sind aber in Ordnung sonst hätte ich ja keine Spannung mehr auf der Maschine.
Das ist der Sensor
Ersatzteil
allerdings bin ich mir nicht sicher ob das der verursacher ist.
DANKE an alle HELFER
BID = 969272
gagamicha
Okay ich hab zu schnell geantwortet der rote kasten ist mir klar jetzt
Also ich rede von dem orange markierten kasten auf meinem bild hier:
BID = 969280
Hersteller : Krups
Gerätetyp : Senseo
Dann ist es keine Senseo, denn die ist von Philips. Nicht jede Padmaschine ist eine Senseo.
Deswegen steht da als Typ auch KP2006 auf dem Typenschild.
Darin hast du 5 Bauteile markiert. Falls du das Teil mit dem Pfeil meinst, das wird ein Temperaturfühler sein.
Ursache kann natürlich auch die Elektronik sein.
BID = 969288
IceWeasel
So ist es, aber der Krups Pinguin ist eine "Kapselmaschine", da kommen "Patronen" rein.
Bei derartigen Maschinen ist empfehlenswert, die gelben Kondensatoren zu PRÜFEN. Müssen nicht kaputt sein, verursachen aber oft genug merkwürdige Probleme.
BID = 969308
gagamicha
Ihr habt natürlich recht es ist eine DolceGusto bei dem ganzen Kaffee Zeug blick ich nicht durch .. bin Biertrinker
Genau das mit dem Pfeil Markierte Bauteil ist der Temp Sensor ...
Ich hab mal die Wärmeleitpaste runter geholt und das teil mal gesäubert .. im moment läuft sie wieder ... ich Tippe stark das der Sensor nen Schuss hat .
Weiss jmd was genau das für ein Sensor ist? Hab keine Lust 10 Euro für ein Temp abhängigen Widerstand zu bezahlen und würde mir passendes bei Reichelt bestellen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511366   Heute : 5314    Gestern : 22653    Online : 256        25.11.2026    3:51
