Rater Lochrasterplatine Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
BID = 968334
Simon Wyss Gerade angekommen
Hallo Zusammen
Ich bin leider nicht besonders versiert in der Elektronik, darum diese vielleicht ein wenig dumme Frage:
Ich habe das Problem, dass ich ein ein RJ 12 und ein Relais habe, die Kontakte haben die sich genau zwischen zwei Löchern in meiner Lochrasterplatine befinden (RM der Platine ist 2.54mm).
Ich habe leider keine anderen Platinen gefunden (mit einem engeren oder versetzten Raster). Gibt es das schlichtweg nicht oder habe ich da nicht gut genug gesucht? oder gibt es irgend eine andere Lösung ohne selber neue Löcher zu bohren oder eine Sonderanfertigung erstellen zu lassen?
Besten Dank schon mal
Simon
BID = 968339
perl Ehrenmitglied
| | Gibt es das schlichtweg nicht oder habe ich da nicht gut genug gesucht? |
Solche Schwierigkeiten sind normal.
Ich kenne relativ teure Lochraster-Platinen, die an den Rändern Lochmuster für die verbreiteten D-Sub-Stecker haben, aber solche für RJ-45 kenne ich nicht. Das mag aber daran liegen, dass ich schon seit Ewigkeiten nichts mehr mit Rasterplatten gemacht habe.
Evtl. findest du aber RJ-45 Verbinder mit Footprint für 1/10" Raster.
Normalerweise würde man wohl einfach die erforderlichen Löcher bohren oder Flachkabel verwenden, aber wenn du das häufig brauchst, könntest du dir auch einen Schwung Adapterplatinchen machen lassen.
BID = 968346
Supper. Danke für die Info.
Simon
BID = 968351
IceWeasel Moderator
Alternativ kannst du auch die Buchse selbst modifizieren indem du die (Löt-)Pins umbelegst, z.B. so wie die hier beschriebene BASTELLÖSUNG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194523346 Heute : 17337 Gestern : 22653 Online : 982 25.11.2026 13:41 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.119354009628
