zzum ersten Mal Platinenlayout erzeugt - hab ich was vergessen??? Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
zzum ersten Mal Platinenlayout erzeugt - hab ich was vergessen??? |
BID = 964197
Andi-872 Aus Forum ausgetreten
nun hab ich zum ersten Mal ein Platinenlayout erzeugt. Da ich sehr unterschiedliche Infos finde, möchte ich sicherheitshalber hier nochmal nachfragen, bevor ich die Platine abschicke...
Erstellt mit "Sprint-Layout", Größe 350 x 150 cm, 2 Lagen, Durchkontaktierungen, Lötstopp.
Die vielen Lötaugen (teilweise durchkontaktiert) sollen ebenfalls gleich gebohrt werden.
Kann mir von Euch noch jemand bitte Hinweise geben, was ich beachten muss, bevor ich das abschicke? Abgesehen von ggf. Fehlern, die ich selbst im Layout gemacht habe... Wie muss ich die Datei hinschicken? In welchem Datei-Format (damit auch die Bohrungen gemacht werden)? Muss ich zusätzliche Angaben irgendwo machen, z.B. über die Platinengröße? Nullpunkt? usw.
Gern alle Hinweise, da ich das zum ersten Mal machen lassen möchte...
Danke
Andi
BID = 964208
perl Ehrenmitglied
| | Größe 350 x 150 cm |
Es wird nicht viele Platinenhersteller geben, die derartig große Nutzen fertigen können.
| | was ich beachten muss, bevor ich das abschicke? |
Zweckmäßig sind eindeutige Markierungen, damit der Hersteller sehen kann, ob/welche Seite gespiegelt ist bzw. werden muß.
| | Die vielen Lötaugen (teilweise durchkontaktiert) sollen ebenfalls gleich gebohrt werden. |
Bauteilanschlüsse werden bei mehrlagigen Platinen normalerweise immer durchkontaktiert.
Selbst wenn auf der anderen Seite keine Leiterbahn existiert, gibt es da ein Lötauge.
| | In welchem Datei-Format (damit auch die Bohrungen gemacht werden)? |
Das sagt dir der Platinenmacher, welche Formate er akzeptiert.
Ich habe mit dem Sprint-Layout noch nichts gemacht, aber was ich bisher gesehen habe, hat mir nicht viel Vertrauen eingeflösst.
Bei anderen Programmen kann man schon angeben, was eine Durchkontaktierung, und was nur ein Loch werden soll.
BID = 964219
Lade doch einfach mal die *.lay Datei hier hoch! Und 3,5 Meter mal 1,5 Meter sind wohl ein Witz! 350mm *150mm sind da eher realistisch!
Edit: Test.lay6 eingefügt
Du kannst aber auch die Datei als Gif exportieren und hier Hochladen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 26 Jun 2015 17:23 ]
BID = 964220
Offroad GTI Urgestein
| | Ich habe mit dem Sprint-Layout noch nichts gemacht, aber was ich bisher gesehen habe, hat mir nicht viel Vertrauen eingeflösst. |
Sei froh. Ich habe es mal probiert, es macht aber keine Freude.
Ist wie der Vergleich zwischen einen Texteditor und einem richtigen Textverarbeitungsprogramm.
Davon abgesehen bin ich mal auf das Layout gespannt. 350x150 cm ist ja schon ein riesen Brummer
Edit:
| | einfach mal die *.lay Datei hier hoch |
Wozu das? Als PDF wäre es ungleich praktischer. Ich werde SL bestimmt nicht erst wieder installieren...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 26 Jun 2015 17:17 ]
BID = 964247
Das war Murphy!!!  Ich meinte natürlich Millimeter!!!
Ich habe auch einige nachteilige Meinungen gehört zu SprintLayout. Aber das ist endlich ein Programm, was intuitiv bedienbar ist, was ich persönlich immer gern mag. Eagle und Target hab ich (als Demo) probiert. Klar können beide Programme deutlich mehr, als SprintLayout, aber die kosten erstens entsprechend mehr, und sind eben nicht so ganz einfach zu bedienen. Für meine Anwendungen ist SprintLayout genau richtig, mal schnell eine Leiterplatte entwickeln... Klar, ein Motherboard für einen Rechner möchte ich damit nicht erstellen, aber dafür ist es ja auch nicht gedacht. Hauptsache ist, die erstellten Daten sind korrekt und können entsprechend fehlerfrei vom Leiterplattenhersteller genutzt werden.
Wenn es mir gelingt, auf meinem alten Win-PC mal ein PDF bzw. jpg von der Leiterplatte zu erzeugen, dann kann ich das hier mal reinsetzen. Aber das klappt im Moment nicht...
Andi
BID = 964248
@perl:
In SprintLayout kann ich aber auswählen, ob es eine Durchkontaktierung ist oder ein einfaches Lötauge auf einer Platinenseite.
Kannst Du das etwas genauer sagen, was Dir "nicht viel Vertrauen eingeflösst" hat? Gibt es da irgendwelche Bugs, die sich dann z.B. als Fehler in der fertigen Platine bemerkbar machen?
Andi
BID = 964253
| | ob es eine Durchkontaktierung ist oder ein einfaches Lötauge auf einer Platinenseite. |
Diese Unterscheidung ist, wie perl schon anmerkte, eigentlich überflüssig. Bei einer doppelseitigen Leiterplatte ist jeder Bauteilanschluss i.d.R. als Durchkontaktierung ausgeführt.
| | was Dir "nicht viel Vertrauen eingeflösst" hat? |
Der Bedienkomfort im Allgemeinen.
Fehler auf der geätzten Leiterplatte konnte ich nicht feststellen.
BID = 964256
Otiffany Urgestein
Ich gebe Andy unumwunden recht, wenn es um die Bedienbarkeit des Programmes geht. Für den Hausgebrauch ist SprintLayout sehr gut zu gebrauchen. Ich nutze es seit vielen Jahren! Natürlich gibt es bessere Programme, aber ich hatte keine Lust, 3Jahre zu studieren, um es bedienen und nutzen zu können.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194523660 Heute : 17651 Gestern : 22653 Online : 969 25.11.2026 13:56 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0951828956604
