Problem nähmaschine privileg 833
Serverzeit: 23 11 2026  20:59:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 968323
gulli0618
Hallo an alle !
Ich habe mal eine frage ich habe gestern eine alte nähmaschine von privileg aus probiert und da ist mir einmal die Sicherung raus geflogen! Dann habe ich mal die nähmaschine auf geschraubt und habe das Problem gefunden nur weiß ich nicht was es für ein Bauteil ist!Die Maschine funktioniert noch!
Es ist da wo die 230 v in die Maschine rein gehen ein rotes bauteil zwischen phase und null gelötet dieser ist geplatzt!
Weiß eine was das ist und was man als Ersatz einbauen kann ?
Foto habe ich auch gemacht!
Danke LG gulli <font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (1612130) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gulli0618 am 27 Aug 2015 16:57 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gulli0618 am 27 Aug 2015 17:03 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gulli0618 am 27 Aug 2015 17:05 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gulli0618 am 27 Aug 2015 17:08 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gulli0618 am 27 Aug 2015 17:11 ]
BID = 968349
gulli0618
gulli0618 hat am 27 Aug 2015 16:52 geschrieben :
Hallo an alle !
BID = 968358
Bubu83
Was steht denn auf dem Bauteil drauf?? Sieht für mich nach einem Entstörkondensator aus. Liegt das Teil direkt parallel am Netz??
BID = 968360
Ja, scheint ein X-Kondensator an den Bürsten zu sein.
@gulli0618:
Knipps ihn ruhig mal raus, und schau was drauf steht.
Die Maschine wird auch ohne laufen, ist dann allerdings nicht mehr entstört.
Deshalb gelegentlich Ersatz besorgen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 28 Aug 2015  2:36 ]
BID = 968361
gulli0618
Ja parallel zwischen l1 und null!
X kondensator sollte richtig sein zwecks Spannungsspitzen habe ich jetzt raus gefunden!
Werde ihn raus petzen und schauen wie viel uf er hat! Wenn überhaupt was drauf steht! Und durch ist er weil er Feuchtigkeit gezogen hat auf dem Dachboden!
Wenn Auf der anderen Seite nichts mehr drauf steht woher bekommt man dann raus welchen man nehmen muss?
LG gulli
BID = 968404
gulli0618
So raus ist er sagt euch das was? Kann man nicht mehr alles lesen!
Foto mache ich
LG gulli
BID = 968407
Die wichtigen Daten sind lesbar X1 Kondensator 22nF (0,022µF 250 V AC ) Ersatz gibt es problemlos Suche X1 oder y2 Kondensator 22nF 250 V AC, besser aber 22nF 400V AC.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 28 Aug 2015 21:58 ]
BID = 968408
gulli0618
Ok danke an alle !
LG gulli
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481589   Heute : 14992    Gestern : 22017    Online : 865        23.11.2026    20:59
