Kabellänge für S0-Schnittstelle
Serverzeit: 23 11 2026  04:30:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 968267
Maik87
ich habe vor langer Zeit mit eurer Hilfe mal eine kleine Schaltung entwickelt, um Verbrauchsdaten aus meinem digitalen Stromzähler auszulesen. Funktioniert bis heute wunderbar - nur leider ist ein Umzug in Sicht und somit wieder ein analoger Zähler
Dennoch werden zwei Unterzähler montiert, die über eine 1.000Blinks/kWh-LED und eine S0-Schnittstelle verfügen. Die sollen natürlich wieder an den RaspBerry dran.
Blink-LED scheidet aus. Wieso wieder optische Bauteile ins Gehäuse, auf den Zähler kleben etc. wenn ich auch verdrahten kann.
Meine Fragen sind nun:
Wie lang darf das Kabel zwischen RaspBerry und Zähler maximal sein? Nehme ich ein normales 4x0,6er Telefonkabel foliert oder gibt es bessere für diese Anwendung? Ist ein Abstand zu Stromführenden Leitungen notwendig?
Viele Grüße
Maik87
BID = 968297
Vielleicht, weil du nicht alles darfst, was du glaubst zu können.
BID = 968313
Maik87
Wieso darf ich die S0-Schnittstelle eines nicht abrechnungsrelevanten Zwischenzählers nicht anzapfen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194469784   Heute : 3164    Gestern : 22017    Online : 244        23.11.2026    4:30
