Fahrbare Arbeitsbühne auf 230V bzw 400V umbauen
Serverzeit: 23 11 2026  04:20:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 968024
herry
Zur Homepage von herry ICQ Status
ich habe eine Fahrbare Scherenarbeitsbühne, die ich jedes Jahr nur 1x benötige. Ich würde die Hebebühne gerne auf 230V bzw. 400V umbauen. Derzeit wird sie über 2 Batterien mit 24V betrieben.
Ich gehe davon aus, dass es keine 24V Netzteile gibt, die einen so hohen strom liefern und wenn dann sind die nicht bezahlbar. Habt ihr eine idee wie man ein solches Projekt realisieren kann? Leider habe ich kein Typenschild oder ähnliches gefunden, was auskunft über die benötigte Leistung gibt.
Eine idee wäre evtl. auch eine 24V Lichtmaschiene mit einem Drehstrommotor Anzutreiben?!
danke schonmal im VOrraus für eure Antworten
BID = 968026
Es gibt 24V Netzteile die einige hundert Ampere liefern können.
Den benötigten Strom mußt du allerdings schon wissen, egal wie du das auch immer lösen willst. Auch eine Lichtmaschine liefert ja nicht endlos viel Strom. Die Batterien benötigst du dann allerdings eh weiter, daher ist das alles nicht wirklich sinnvoll.
BID = 968027
Maik87
herry hat am 21 Aug 2015 14:38 geschrieben :
Dann messen! Ein Blick auf die verwendeten Sicherungen gibt schonmal eine Hausnummer.
BID = 968034
Unabhängig davon ob du den Strom zur Verfügung stellen kannst, beachte das die Bühne selbst dann beim Betrieb mit Netzspannung nicht mehr Schutz isoliert ist. Der Hersteller hat sich schon dabei etwas gedacht da Akkus zu verwenden.
BID = 968036
Wie groß sind die denn?
BID = 968037
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...was so oft
BID = 968042
kaiand1
Nun möglich währe dies jedoch muss das Netzteil ja die Pumpe Ansteuern die ja je nach Last Unterschiedliche Stromaufnahme hat.
Dazu hast du aber auch das Problem das du in die Steuerung eingreifst wodurch die Betriebserlaubnis wohl verfällt.
Sicherheitsbedenken gibts dabei ja auch da es ja einen Grund hat wiso diese Batterien hat
Aber du kannst ja das Ladegerät dauerhaft mit Strom versorgen und so auch im Betrieb der Anlage diese Aufladen während du diese nutzt wobei die Akkus jedoch ausreichens Kapazität haben sollten.
Ich nehme an das du eher die Akkus nicht erneuern möchtes da diese Platt sind und zu Teuer für die wenige Nutzung sind?
Bedenke mal einen Notfallplan wenn du oben Feststeckst und die Bühne nicht mehr Runterfährt. Und ich hatte leider mal den Fall :/ deswegen hab ich auch immer ein Handy dabei...
BID = 968055
Primus von Quack
Unser Primus :)
kaiand1 hat am 21 Aug 2015 18:48 geschrieben :
...Bedenke mal einen Notfallplan wenn du oben Feststeckst und die Bühne nicht mehr Runterfährt. Und ich hatte leider mal den Fall :/ deswegen hab ich auch immer ein Handy dabei...
...was war das denn für ne Bühne ohne Notabsenkung
BID = 968059
Die Notabsenkung nützt dir nur nichts, wenn keiner die betätigt, oder hast du solch lange Flügel?
BID = 968060
Primus von Quack
Unser Primus :)
...wer schafft schon allein auf der Baustelle, das darf er gar nicht...
...ich gehe daher davon aus das hier die "PAL-Card" fehlt
BID = 968061
Die Notabsenkung befindet sich bei den meisten Arbeitsbühnen unten, nicht am Korb.
BID = 968069
kaiand1
Ein Ablassen der Hydraulikflüssigkeit befindet sich unten am Boden.
Aber wenn du in 30 Meter Höhe bist bringt die das nix da du nicht dran kommt.
Und Runterklettern geht ja auch nicht da keine Möglichkeit gegeben ist.
Dazu bist du noch Alleine bzw dein Kollege mit auf der Bühne und dann?
Abseilen mit NYM ?
Und wenn deine Bühne mit Netzstrom Betrieben wird... du in 15 Meter Höhe die verfährst und den Stecker ziehst..
Steckst du Fest
Und aus Erfahrung weiß ich das nie eine Steckdose in der nähe ist für de Bühne
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kaiand1 am 21 Aug 2015 23:56 ]
BID = 968072
Primus von Quack
Unser Primus :)
...bitte Posting oben nochmal lesen, danke
...es muss immer eine Person am Boden sein die in die Bühne eingewiesen ist und selbstständig die Notabsenkung bedienen kann, denn der Bediener könnte sich Verletzen, Strossen oder Bewusstlos sein, dann nutzt auch kein Handy, die Vorschriften sind nicht zum Spass und eine Bühne ist kein Hobbyspielzeug
...ebenso sind Reparaturen nur durch fachkundiges Personal durchzuführen und Umbauten nur nach Rücksprache mit dem Hersteller durch fachkundiges Personal
BID = 968234
Rhodosmaris
Bühne verkaufen und für das eine mal im Jahr eine ausleihen.
Was das rumstehende Teil an Kosten produziert (Wertverlust, Prüfgebühren, daurend verschlissene, weil tiefentladene Batterien, Standfläche...) zahlst du lange nicht an Leihgebühren.
ciao Maris
BID = 968295
Primus von Quack
Unser Primus :)
Rhodosmaris hat am 25 Aug 2015 20:52 geschrieben :
Bühne verkaufen und für das eine mal im Jahr eine ausleihen....
TOP-Antwort
© x sparkkelsputz        Besucher : 194469675   Heute : 3055    Gestern : 22017    Online : 551        23.11.2026    4:20
