Elekt. Thermostat für Eisfreihalter gesucht...
Serverzeit: 18 11 2026  14:20:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: thermostat (4541)
BID = 968102
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Hallo Leute, kurze Frage...
Ich möchte mittels einer Begleitheizung eine Rohrleitung, (HT-Rohr) die im Beton eingegossen ist, Eisfrei halten. Die Überlegung war, die Begleitheizung über ein elektronisches Thermostat mit im Beton eingegossenen externen Fühler zu betreiben. Das ganze soll wirklich nur als "Frostwächter" arbeiten.
Auf was sollte man beim Kauf achten?
MFG Andy
MFG Andy
BID = 968108
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...das der Fühler nicht eingegossen wird sondern dafür ein Leerrohr vorgesehen wird wo der Fühler später reingeschoben wird
BID = 968127
Corradodriver
Hab jetzt einfach mal in der Bucht ein Beispiel gesucht, weil ich ein "Problem" entdeckt hab, das anscheinend alle Thermostate betrifft, die ich gesehen habe....
http://www.ebay.de/itm/161072710503
-Interner Sensor Einstellbereich: 5-35°C (programmierbar)
-Interner Sensor Messbereich: 0-40°C
-Externer Sensor Messbereich: 0-90°C
-Interner Sensor: NTC B=3380 10k @25degrees Celsius
-Externer Sensor: Länge=3M NTC B=3380 10k @25degrees Celsius
Frage ist, bekommt man das Teil so umgebaut, das die Heizung wirklich erst bei 0°C anspringt, und nicht schon bei 5°C? Es soll ja eigentlich nur ein Eisfreihalter sein, und nicht aus lange Weile heizen....
MFG Andy
MFG Andy
BID = 968129
winnman
Ich würde da trotzdem bei 5° bleiben.
Die Temperatur am Einbauort muss ja nicht ganz genau die der am rest der Leitung auftretenden sein, ein paar Grad Spielraum würden da schon passen.
Um unnütze Leistung zu begrenzen verwendet man selbstregelndes Heizkabel!
BID = 968131
Corradodriver
Um mal n paar mehr Basics auf den Tisch zu legen....
Es geht hier um eine Fußbodenentwässerung einer Außenkellertreppe mit Rückstauklappe, Geruchsverschluss und Schlammfang. Steht halt immer Wasser drin. Letztendlich ist das Teil aber in 1,50 Tiefe verbaut...
Rohre liegen dann nochmal ca. 20cm tiefer mit bissl Dämmung drum rum.
Edith:
Woran erkennt man das? Kenn bloß das "lumpige" vom Baumarkt, oder das von "Arbeit" mit 60W pro Meter. Ob da je was "selbstregelndes" dabei war...keine Ahnung.
MFG Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Corradodriver am 23 Aug 2015 16:45 ]
BID = 968133
Lightyear
http://lmgtfy.com/?q=selbstregelndes+Heizkabel
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 968138
Corradodriver
Verdammt!!! Wenn man die Artikelbezeichnung des Heizkabels, (dph-10) welches hier schon rumliegt, ein gibt, lautet der erste Beitrag. "Selbstlimitierende Heizleitungen".
Jaja, manchmal sieht man im Wald eben doch keine Bäume...
Frage ist, reichen 10W/Meter?!?!
MFG Andy
BID = 968154
Lightyear
Das kommt dann wohl darauf an, in welcher Region sich die Geschichte abspielt...
Im Hochalpenland sicherlich eher nicht, in gemäßigten Breiten denke ich schon, dass es reicht. Insbesondere, wenn man schon im positiven Temperaturbereich zuschaltet, eine Eisbildung also verhindert.
In sehr strengen Frostperioden taut ja nix, im Zweifelsfall könnte man mit einer, vorübergehend hingelegten, Hartschaumplatte sicherlich auch viel zusätzlichen Schutz erreichen.
Bei argen Bedenken einfach zwei Schleifen (mit Abstand zueinander) unter das Rohr packen.
Welche Dimension hat denn das HT-Rohr..?
Bedenke bitte, dass das Heizband idealerweise wirklich dicht am Rohr anliegen sollte. Ich klebe normalerweise ein Alu-Band auf's Rohr, fixiere dann das Heizband mit kurzen Alu-Band-Stücken und verklebe das Heizband dann noch auf ganzer Länge mittels des Alubandes auf dem Rohr.
dann hat man eine möglichst gute Wäremverteilung und auch einen guten Übergang auf das Kunststoffrohr.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 968157
Corradodriver
Das Rohr is nur n 70er...
Du meinst son Alu-Klebeband?
Ich hab einerseits bedenken, das die Wärmelesitung nicht ausreicht, anderseits, das das HT-Rohr so warm wird, das es sich verformen könnte...
Ich hoffe, das sich das irgendwie einpendelt...
MFG Andy
BID = 968163
Primus von Quack
Unser Primus :)
Corradodriver hat am 23 Aug 2015 20:55 geschrieben :
...wenn dann DN75, da es kein DN70 HT-Rohr gibt, genauso wenig wie DN100 das ist DN110
"HT" steht für "Hoch Temperatur", da sollte es nicht allzu empfindlich sein
...und in 1,5 Meter tiefe tritt eh kaum Frost auf wegen der Bodenwärme, kann man schön im Winter sehen das der Schnee über Schachtdeckeln wegschmilzt
...ab 0,8 Meter tiefe gilt als Frostfrei
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 23 Aug 2015 22:31 ]
BID = 968170
Corradodriver
Soso....
http://upmann.eu/kellerablauf-15x15......html
http://www.kessel.de/produkte/ablae......html
Drei Zuläufe serienmäßig (2x DN 50, 1x DN 70)
Aber seis drum.
Ja, das gilt aber in erster Linie für die Brandsicherheit bzgl. Verbrennungsgase. Da gehts nicht um die Formstabilität.
Grundsätzlich ja, aber ne nicht überdachte Freifläche?
MFG Andy
MFG Andy
BID = 968171
Lightyear
Ich seh' da gar kein Problem...
Lange bevor das HT-Rohr aufgibt, regelt sich das Heizband 'runter, sofern es sich nicht um ein Hochtemperaturheizband handelt...
Das Devi dph10 ist da durchaus geeignet.
Wichtiger wäre mir, dass die Dämmung des Rohres richtig gemacht ist und nicht voll Wasser laufen kann...
Soll der Gully auch beheizt werden?
Und ja, ich meine ein Alu-Klebeband, sowas in der Art:
http://www.amazon.de/Devi-Alufolie-.....G0V46
Bei Rohren größer DN50 klebe ich davon zwei Streifen längs (außen) auf die Rohrunterseite, dann das Heizband mittig druff und nochmal mit einem Streifen längs verkleben.
Somit hast Du eine effektive Wärmeverteilung auf der unteren Hälfte des Rohrquerschnitts.
Gefühlt reicht bei einem HT-Rohr DN70 ein Strang Heizband.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 968198
Corradodriver
Ja na in erster Linie gings mir um den Gulli, da da IMMER Wasser drin steht, wegen dem Geruchsverschluss.
Bei der Dämmung sehe ich nun wieder kein Problem. Diese wird im Beton mit eingegossen, und von oben kommt nochmal ne Sperrschicht aus geklebter Schweißbahn, die rund um den "Gulli" angearbeitet wird. Letztendlich liegt über dem Rohr noch gut 10 cm Beton.
MFG Andy
BID = 968303
Primus von Quack
Unser Primus :)
Corradodriver hat am 24 Aug 2015 05:23 geschrieben :
Soso....
Aber seis drum.
...diese Angaben kenne ich sind aber falsch, schau mal auf den Stempel der Rohrmuffen da steht 75 bzw. 110 oder nimm einen Zollstock/Meterstab und mess den Rohraussendurchmesser, Du wirst 75 bzw. 110 messen nicht 70 bzw. 100
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338719   Heute : 8291    Gestern : 12669    Online : 988        18.11.2026    14:20
