Automatischen Netzfreischalter nachrüsten?
Serverzeit: 14 11 2026  19:47:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 968261
Maik87
ich spiele mit dem Gedanken, für das Schlafzimmer einen automatischen Netzfreischalter nachzurüsten. Sprich es wird, wenn kein Verbraucher eingeschaltet ist, nur eine 6V-DC-Spannung auf den Steckdosen liegen.
Hat jemand Erfahrungen hinsichtlich Zuverlässigkeit und Nutzen dieser Geräte?
Ist wirklich eine angenehmere Nachtruhe aus wissenschaftlicher Sicht zu erwarten oder sind das nur Verkaufsargumente?
und zu letzt:
Wie weit "stahlt" eine belaste/unbelastete Leitung? Es geht darum, ob ich mir auch Gedanken über Leitungen der Nachbarräume machen sollte.
Bin auf die Antworten gespannt
Besten Dank und viele Grüße!
Maik87
BID = 968263
Wenn man daran glaubt, wird es helfen.
Das magnetische Feld verschwindet mit dem abschalten der Verbraucher, das ist die Grundvoraussetzung. Radiowecker, TV, Telefon im Schlafzimmer fällt flach.
Ein schwaches elektrisches Feld bleibt. Das soll der Freischalter verschwinden lassen indem er die Spannung abschaltet.
Und da diese Felder ja bekanntlich nicht durch Türen und Wände kommen, oder gar Treppen steigen können, können die Leute dann halt besser schlafen.
Um das ganze effektiv zu machen, müßtest du das Zimmer mit Metall verkleiden, Fenster und Türen dabei bitte nicht vergessen.
BID = 968264
Maik87
1:0 gegen das Gerät.
Danke Ed!
BID = 968280
ego
Ansonsten ist Eltako hier ein guter Lieferant.
BID = 968413
ethunder
Hab von dem Eltako Netzfreischalter mal ein paar verbaut.
So lange man gute alte Glühlampen hat, funktioniert das Einschalten recht zuverlässig. Sobald nur noch Energiesparlampen oder LED-Lampen verbaut sind wirds problematisch.
Dafür gibt es dann noch Grundlastelemente. Die können helfen.
Manchmal gibts Probleme, wenn man das Licht ausschaltet und dann kurz nachdem der Netzfreischalter ausschaltet, wieder einschalten will.
Vergessen kann man auf jeden Fall alle Geräte, die nur Sekundärseitig hinter einem Trafo geschaltet werden.
Entweder schaltet dann der Netzfreischalter nicht aus. Oder Prinzipbedingt nicht ein, wenn man hinter dem Trafo wieder einschalten will.
BID = 968425
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...so ein Blödsinn, bedenke mal wieviele Funkwellen durch die luft schwirren 1000 Radiosender, 100000 TV Sender über DVBT und zick Satelliten, Polizei- Feuerwehr- BW- CP- usw. -Funk 1000 Handynetze ....und weis der Geier was noch alles
aber Hauptsache die 50Hz im Schlafzimmer sin weg na dann gute Nacht
BID = 968439
TF_tronikfan
Elektromagnetische Wechselfelder auf Lebewesen.
Unbestritten dürfte sein das elektromagnetische Felder eine Wirkung auf Lebewesen haben.
Jetzt können wir uns über die Dosis sicher streiten.
Was sicher (vermutlich) auch nicht bestritten wird, dass das Feld quadratisch zum Abstand abnimmt.
Für mich bedeutet dies, dass am Kopfende eines Bettes nicht direkt Leitungen laufen.
Bei Kunden habe ich schon verschiedene solcher Schalter eingebaut. Der Ärger war vorprogrammiert. Heizkissen, Wecker, usw. sind nicht möglich.
Auch der billige Föhn lässt sich nicht in kleiner Stufe (Diode) einschalten.
Vermutlich bin ich auch einer der wenigen, die schon eine geschirmte Elektroanlage aufgebaut haben. (mit geschirmten Schalterdosen und geschirmten Schalter und Steckdosen)Exorbitanter Preis bei fraglicher Wirkung, <<aber wenn es der Kunde will - dann auch konsequent>>
Für mich versuche ich entsprechende Abstände zu den Leitungen zu bekommen. Aber ich scheine auch nicht besonders empfindlich zu sein.
tf
BID = 968450
123abc
Mit dem entsprechenden Einstellungen am Messgerät wird dieses dir anzeigen was du willst.
Wenn der richtige Verkäufer kommt wird der Dir trotz Netzfreischalter einen Wert auf seinem Gerät zeigen das man es mit der Angst bekommen kann.
Wie schon geschrieben, Leitungen nicht direkt am Bett verlegen und gut ist.
BID = 968451
Netzfreischalter , geschirmte Leitungen sind nur rausgeworfenes Geld! Besonders wenn du dann noch ein TN-C Netz hast (dazu gehört auch das TN-C-S-Netz) Wenn du ohne Elektrosmog leben willst dann ziehe in eine geschlossene Blechkiste (auch Zinksarg genannt)
Der erste Schritt ist die Schirmung der Wände, der Decke und des Fußbodens. http://www.tapeten-in-berlin.de/tapeten/elektrotapeten.htm
Die Fenster und Türen darfst du auch nicht vergessen . Wenn du in diesem Raum noch Handy oder Radioempfang hast war Deine Bemühung für die Katz. Ach ja die böse Erdstrahlung und Wasseradern habe ich noch vergessen.
BID = 968454
Primus von Quack
Unser Primus :)
...und die radioaktive Grundstrahlung
...vielleicht wäre ein Astronauten-Anzug ne Lösung
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194290757   Heute : 9622    Gestern : 11989    Online : 660        14.11.2026    19:47
