Suche kleine Buchse und Stecker für Strom.....
Serverzeit: 25 11 2026  11:45:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stecker (22237) strom (35824)
BID = 69059
Tobias Claren
Hallo.
Ich habe hier ein SONY VAIO N505SN Subnotebook.
Die Strombuchse ist leider defekt.
Sie ist wie eine USB-Buchse aufgebaut, in der Mitte ist eine Zunge unter der die zwei Kontakte liegen.
Diese Zunge ist weggebrochen.
SONY kann man hier vergessen, da die keine Ersatzteile rausrücken. Eine Raparatur bei denen könnte ca. 200 EUR kosten (für die leicht einzulötende Cent-Buchse). Ich fand einen Händler der daran kommt, aber das kostet dann nur für die Buchse über 70 EUR.
Daher suche ich nun eine Alternative Buchse. Und dann natürlich den passenden Stecker für das Netzteil.
Das wäre für die Zukunft auch Stabiler als das schlechte Original.
Die Buchse ist gewinkelt auf der Platine verlötet, und die Öffnung hat folgende Maße:
Breite: 0,9 cm
Höhe: 0,5 cm
Am besten so dass die Beinchen auf der längeren Seite sind.
Am besten wäre nun eine Buchse die diese Maße ausfüllt.
Sie kann auch etwas Größer sein, solange die Buchse selbst nicht größer ist. Gemeint ist damit, dass z.B. das Loch selbst keinen größeren Durchmesser als die 0,5 cm hat. Das Teil selbst könnte auch etwas größer sein.
Das hätte den Vorteil dass es die Öffnung von innen ganz abdeckt.
Das Netzteil liefert 16V bei 2,5 A.
Grüße,
Tobias Claren
BID = 69072
Kennst du denn nun den Hersteller / Typbezeichnung ?
BID = 69075
Tobias Claren
Ja natürlich.
Es ist eine Sonybuchse
Da hat Sony die Hand drauf.
Die wird nur für Sony produziert. Bzw. Sie wurde für die Geräte Produziert.
Ich habe gesehen dass modernere Modelle wieder eine Runde Buchse verwendeten. Aber auch da anscheinend eine Sony-Konstruktion.
Es ist quasi unmöglich an so eine Buchse ranzukommen.
Auch nicht für Firmen, und auch nicht für Sony-Partner.
Repariert wird nur von Sony.
Dieser eine Händler hat es irgend wie geschaft eine Quelle zu finden. Der wird die Buchse auch nicht für ein paar EUR bekommen.
Ich hatte vorher bei sehr vielen Notebook-Werkstätten (Liste im Netz) angerufen. Keiner kriegt die, und einer war froh dass ich ihm den Händler nennen konnte. Der hatte einen Kunden der nur ein Original wollte.
Deshalb suche ich nun eine Alternative.
Die ist dann billiger, und kann dann auch nicht zerbrechen.
Also im Endeffekt besser als das zerbrechliche Original (kein Einzelfall).
Wenn ich das Notebook dann mal veräussere (Ebay z.B.) würde ich auch mit der -Verbesserung- werben .
Quasi ein "Qualitäts-Tuning".
Wenn also jemand eine gute passende Buchse kennt, bitte melden .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tobias Claren am 13 Mai 2004  2:16 ]
BID = 69180
Midnight
Wie wärs denn, wenn Du das ganze auf ne normale USB sprich MiniUSB umstrickst... Kannst ja dann zwei Kontakte zusammenschließen, und dann sollte es den Strom aushalten...
Simon
BID = 69230
Carsten_eutin
achtung: verwechselungsgefahr
BID = 69369
Midnight
das ist die Gefahr, das stimmt!!! Aber wäre halt ein einfacher pragmatischer Weg...
Ansonsten würde ich ne Hohlsteckerbuchse vorschlagen, ist bei vielen NB´s standart...
Gruß Midnight
BID = 70799
Tobias Claren
Wenn ich über die Mini-USB-Buchse nachdenke, fällt mir zumindest keine direkte gefahr ein.
Das Notebook hat nur eine große USB-Buchse.
Demnach kann man das Netzteil nicht woanders einstecken.
Aber am wichtigsten ist eine Buchse die vom Aufbau in das Gerät (auf die Platine in gewinkelter Printmontage) passt.
Der Stecker für das Netzteil ist kein Problem, aber die Buchse muss passen..... Am wichtigsten mit den Kontakten hinten. Die Halterungen müssen nicht unbedingt sein, da man zu Not auch eine Büroklammer zurechtbiegen (umgekehrte U-Form), und auf die Buchse durch die Haltelöcher stecken kann. Auf der anderen Seite verlöten.
Hier Bilder die ich nun machte:
Die Strombuche: http://home.arcor.de/tobiasclaren/Strombuchse.jpg
Und die Skizze (Originalgröße) mit den Haltepunkten und Polen:
http://home.arcor.de/tobiasclaren/Strombuchsenskizze.jpg
Falls daraufhin jemand etwas einfällt.....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tobias Claren am 24 Mai 2004  3:50 ]
BID = 70801
Pit999
Deine Zeichnung ist schon Ok aber ohne genaues Rastermaß
kann ich nicht viel damit anfangen.
So von der Optik her hab ich 3 verschiedene hier rumliegen die passen könnten.
Mal so : passt die Buchse von einem CD-Rom (Soundkabel) auf das Raster hinten?
BID = 70803
Tobias Claren
Hallo.
Ich habe das Gerät gerade nicht offen.
Daher hatte ich das extra Im genauen Maß gescannt.
Ich kann die Maße in der Bildbearbeitung mit der Linealfunktion nachprüfen.
Ich hatte das versucht so genau wie möglich zu messen, und durch Anlegen und Markieren die Punkte an der richtigen Stelle zu setzen.
Ich würde sagen, dass die Löcher hinten jeweils 3,2mm vom Rand entfernt sind.
Die ersten Haltelöcher sind so um die 1,6mm, und die zweiten ca. 4,8mm vom unteren Rand entfernt.
Alles natürlich bis zur Punktmitte gemessen.
Wenn man das Bild ausdruckt, kann man sogar eine Buchse anlegen.
BID = 70827
Pit999
Alles klar
Stecker und Buchse die du brauchst hat jeder Maschinen und Schaltschrankbauer
Die schließen damit ihre Sensoren an.
Siemens SPS-Steuerung hat die auch drin.
Ich hab mir hier Buchse und Stecker(vergossen) mit 1,5m Kabel 2x0,75 geschirmt und Verpolschutz besorgt für 10€
Rastemaß 2.54
meine Buchse hat aber nur 8mm breite.
Wenn du damit leben kannst
BID = 70979
Tobias Claren
Wenn die Buchse passt, sollte ein fehlender mm nichts machen.
Hat die Buchse die Anschlüsse und Halterungen also genau so wie die Buchse die ich jetzt drin habe ?
Wo genau soll ich mir Buchse ind Stecker nun besorgen?
Ich wohne in der Kölner Innenstadt. Conrad und Unger haben so etwas nicht.....
Gibt es ein Bild davon?
Eine Bezeichnung mit der ich danach suchen kann (auch nach einem Bild in der Google-Bildersuche).
BID = 71227
Pit999
Das Zeug ist so nicht zu bekommen.
Als ich meine abholte hat er gesagt die ist nur von Siemens lieferbar.
Frag mal einen Werkzeugmacher die kennen meistenen einen der mit Siemens SPS-Steuerungen arbeitet.
Wenn der ein Muster will- 2polige Lüfteranschlüsse für Pc - so sieht der Stecker von innen aus.
Die Buchse hat an beiden Seiten eine Lötfahne 5mm breit.
Wenns nicht passt abschneiden und mit Lötstiften an der Buchse anlöten.
Bild geht nicht ich hab den Henkelmann nur repariert.
Mein Teil war vor ca.6Jahren aus einer S5 Steuerung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521010   Heute : 14990    Gestern : 22653    Online : 333        25.11.2026    11:45
