PrTel 96 Akku
Serverzeit: 24 11 2026  12:20:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PrTel 96 Akku
Suche nach: akku (11566)
BID = 967968
Marc-Andre
Aus Forum ausgetreten
Guten Tag,
kennt hier evtl. jemand das Prüftelefon PrTel 96 und weiß ob es für dieses Telefon Ersatzakkus gibt. So wie es aussehen tut muss ich nämlich den Akku an meinen Prüftelefon wechseln. Hatte evtl. jemand Infos welcher Akku im diesen Telefon verwendet wird?
Danke in voraus!
Ich übernehme keinerlei Haftung für den Inhalt meiner Beiträge!
BID = 967975
Da gibt es sicher eine Lösung. Aber ohne Angaben zu dem Akku ist dir nicht zu helfen. Ergo Hausaufgaben machen! No Imput, no Output!
BID = 967987
Wenn ich mich richtig erinnere, sind da drei stinknormale Mignonakkus mit Lötfahnen drin. Ansonsten aufmachen und nachsehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 20 Aug 2015 18:18 ]
BID = 967988
Marc-Andre
Habe es mal auf gemacht müssten NIMH-Akkus sein wie ich sehe vermute ich mal 1400mA kann man nicht richtig erkennen. Die Akkus sind mit Lötfahnen und auf der Platine gelötet. Nur ist noch ein Bauteil zwischen 2 Akkus gelötet es hat die Bezeichnung: T 70BR6US unter dieser Bezeichnung finde ich im Netz nichts.
BID = 968005
3 Akkus, eine Thermosicherung, die du weiterverwenden kannst, und ein Kabelbinder. Stellt dich das jetzt wirklich vor ein unlösbares Problem?
BID = 968006
Mr.Ed hat am 20 Aug 2015 23:41 geschrieben :
Wird wohl daran liegen,das er nicht weiß,wie er den Kabelbinder zerstörungsfrei auf bekommt...
BID = 968068
Marc-Andre
Nein muss nur schauen welcher Typ vom Akkus ich nehme das Ladegerät fängt mit einer Schnellladung an, soviel ich weiß kann dies nicht jeder Akku oder? Und mal schauen wie ich die "Halterung" abbekomme von den Akkus mit dem die Akkus mit der Platine verbunden sind, die sind an den Akkus nicht verlötet da ist in der mitte nur ein Art Loch.
BID = 968070
Das mit den nicht schnelladefähigen Akkus war vor 20 Jahren tatsächlich mal ein Problem
Was die Halterung angeht, mach mal ein Foto davon, gerne auch in scharf und mit einer Kamera, nicht so ein unscharfes Gebilde wie das da oben.
BID = 968082
Marc-Andre
Also ist das bei den Akkus heute kein Problem mehr?
Kann jetzt auch nicht sagen für was der silberne Streifen am mittleren Akku sein soll.
Halter kann ich es nicht gerade nennen mehr Lötverbinder zur Platine, diese würde ich an den alten Akkus nicht abbekommen da es nicht gelötet ist. Ob ich die irgendwo neu zu kaufe bekommen? Hoffe man kann es auf den Bilder erkennen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 22 Aug 2015 11:55 ]
BID = 968085
Nein. Schnelladung mit 2A sind für heutige Akkus kein Problem, und so viel Ladestrom wird da nicht fließen. Ansonsten gibt es auch Akkus für den Modellbaubereich die teilweise noch höhere Ladeströme vertragen. Mit welchem Strom wird denn da geladen? Was steht auf dem Ladegerät.
Möglicherweise wurde da die Folie entfernt um einen besseren Kontakt zur Thermosicherung zu haben. Brauchbare Bilder könnten da helfen. Diese hier sind leider noch viel miserabler als das Handyfoto oben. Nimm doch einfach mal eine Kamera, keinen Toaster.
Das sind keine Halter, das sind Lötfahnen. Die sind an neuen Akkus dran, wenn du welche mit Lötfahnen kaufst. Und wenn die eine andere Form haben ist Blechbearbeitung oder etwas Improvisation angesagt.
Du kannst auch ein kurzes Stück Leitung an die Akkus löten, wenn die Lötfahnen nicht an den passenden Stellen sitzen.
Einen exakt passenden Akkupack wirst du nur beim Hersteller selbst finden, zum entsprechenden Preis.
Es gibt auch Firmen, die solche Akkupacks nach Bedarf fertigen, dann kriegst du auch die passende Lötfahne angeschweißt.
Wir reden hier von 3 simplen Akkus, nicht von einer bemannten Mission zum Mars! Das ist in wenigen Minuten erledigt.
BID = 968092
Wie wäre es denn damit?
http://www.pollin.de/shop/dt/NzQ2OD......html
BID = 968101
Marc-Andre
Die Akkus wo drin sind haben 1200mA aber dies würde ja nichts machen, müsste ich eigentlich nur noch die Thermosicherung in den Akku löten.
Die Daten vom Ladegerät sind Output: 9V DC, 1,2A, 10,8VA
BID = 968105
Genaau!
BID = 968176
ua
ACHTUNG:
Lass Dir den Satz noch einmal durch den Kopf gehen!
Grüße aus OBC
Udo
BID = 968183
Das sind i.d.r. selbstrückstellende Sicherungen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493258   Heute : 9821    Gestern : 16862    Online : 1053        24.11.2026    12:20
